Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#1171 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 11 Август 2017 - 10:51
Антон,там воздуху неоткуда взяться.
желательно.
А с каких пор там вакуум?))
Тот же эффект, когда вспененно масло всасывает. Ой, масло же не пенится, для этого воздух нужен, а его там нет)))
Женя, а эта резинка ниже уровня масла в поддоне на работающей акпп?
Сообщение отредактировал Coxer: 11 Август 2017 - 10:53
#1172 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Август 2017 - 10:54
Ты не понял,фильтр полностью погружен в масло,и отбирать ему кроме масла больше нечего.
#1173 maksim190
maksim190
  • 5 сообщений
  • e34 2500 tds
  • Мозырь, Беларусь
Отправлено 12 Август 2017 - 11:22
Всем привет! Проблема решилась доливкой 1 л масла. Спасибо за помощь. Честно говоря я и сам думал , что масла не хватает. Но просто есдил на 2 разных сто, и просил добить масла, и на 2 эсто добивать пытались на горячую, и вместо доливки я получал - 100гр. масла. Ещё мне пытались доказать, что я идиот, а они, спецы, все правильно делают. Вывод один, если хочешь нормально сделай сам или найди проверенных людей.
А доливал сам. На холодную дал поработать двигателю 3-5 минут, проганяя по передачам, после поставил на Р открутил пробку и долил. И все без проблем долилось.
#1174 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Август 2017 - 11:23
да,и четкое описание проблемы также ускоряет ее устранение и сужает круг причин.
#1175 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 13 Август 2017 - 09:44
Т.е. даже в процессе реботы акпп уровень держится выше этого кольца?
#1176 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 13 Август 2017 - 10:34
да.
#1177 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 17 Август 2017 - 10:35
Всем привет!пацаны не с того не с сего пропала задняя!что может быть и что смотреть?или короб уже под замену?
#1178 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 17 Август 2017 - 12:01
Позиционер(5%) или поршень F (95%).... :kos:
#1179 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 17 Август 2017 - 12:23
Они меняются?
Они меняются?
#1180 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 17 Август 2017 - 01:42
Для начала какой мотор и год выпуска? если задняя работала хорошо(включалась сразу, без нажатия на педальку хорошо катилась сама задним ходом на ровной поверхности) и резко в один день перестала вообще включаться, то возможно проблема с позиционером на кпп или трос растянулся(регулировка согласно TIS'y). Если же при включении задней была вибрация, два толчка, гул или на газ хорошо давить нужно было чтобы стронулась с места, то это вскрытие коробаса только, хотя иногда и резко подыхал поршень F. Все это касается в основном ZF 5HP24.
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 17 Август 2017 - 01:43
#1181 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 17 Август 2017 - 04:50
4.4 мотор год 97 все было четко и просто в один момент
#1182 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Август 2017 - 01:02
а также барабан "С"
#1183 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 18 Август 2017 - 12:49
А проще делать или поменять акпп
#1184 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 18 Август 2017 - 02:48
Поменять проще отремонтировать спокойнее. проблема с задней передачей для них характерна, поэтому никто не может быть уверен что через 10-20 тысяч км не пропадет в купленной коробке задняя
#1185 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 19 Август 2017 - 01:51
если только она не куплена новой.
