Вопросы связанные с АКПП е38
#1231
Отправлено 07 Январь 2018 - 07:31
#1232
Отправлено 13 Январь 2018 - 11:23
Всем доброго времени суток,народ подскажите,кто что знает,пол года назад приобрел авто свое
#1233
Отправлено 13 Январь 2018 - 11:29
Всем доброго времени суток,народ подскажите,кто что знает,пол года назад приобрел авто своей мечти бмв 730Da 2000г.в., до этого только механика,сегодня машина завелась,включил заднюю все хорошо при включении на D пинок,и все,машина стоит даю обороты до 1500 еще пинок машина едет 2-3 км в час больше боюсь давать обороты что бы не усугубить,знаю,что диагностика АКПП и ремонт,но боюсь развода со стороны СТО,подскажите что может быть что бы быть в курсе или посоветуйте сразу отдать деньги и сделать все норм,но не знаю в Витебске смогут ли сделать качественно,а в Минск машину тянуть времени нет
#1234
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:48
на приборке что горит? там где значки режимов? скорее всего вырвало стопор барабана форварда.
тянуть в Минск только если кардан снимать. Ремонт относительно несложный, в Витебске должны сделать без проблем
#1235
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:02
Только аварийный режим ошибка,переключение все переходят плавно,задняя работает,правда стала немного гудеть когда держишь тормоза, при переключении на д или в механике происходит толчок,машина немного катится и останавливается,до 1500 оборотов даю плавно,еще пинок и коробка становится в аварийный.Может быть связанно это с выдавленным сальником и вытеченного масло?Была небольшая лужа.Режимы все показывают как положенно на приборке,на Д такое ошущение что на Н поставил
#1236
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:13
А теперь совет. Где бы вы ни делали и чтобы вы не делали с этой коробкой самое главное устраните причину в гидроблоке которую мастер должен найти, После этого я вам гарантирую что ваша коробка пройдёт не 50 не 70000 км а далеко за 200 т км.
#1237
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:27
Понял,спасибо,если есть номер этого человека,то скинь,если не трудно
#1239
Отправлено 19 Январь 2018 - 09:39
пісал в другой теме продублирую здесь м62 рес автомат уходит в аврийный режим при этом перестаёт работать спидометр иногда и тахо глючит ошибка по абс и асц . машину открою закрою и езжу нормально.автомат работает хорошо не пинается переключает плавно.
#1240
Отправлено 21 Январь 2018 - 10:14
#1241
Отправлено 21 Январь 2018 - 10:21
спасібо
#1242
Отправлено 08 Февраль 2018 - 11:58
задний левый датчик абс смотрите,авто с его скорость читает.коробка может с ума сходить
#1243
Отправлено 10 Февраль 2018 - 03:55
Народ, гляньте плз 7й тест не приборке, а именно обороты, когда отсанавливаетесь. Особено интересно 728 дорест.
Может Я загоняюсь, но при торможении у меня обороты подают в диапозон 600-700. Чем сильней замедоение, тем ниже. А когда стою на передаче, то 740-7500об.
#1244
Отправлено 11 Февраль 2018 - 06:07
#1245
Отправлено 04 Март 2018 - 09:15
bmw 728i 1997г.в МКПП - 750 об\мин
