Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#1246 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Март 2018 - 10:27
Да уж
#1247 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Март 2018 - 01:16
Спасибо всем откликнувшемся на просьбу!!!
По ходу у меня проблема из-за датчика абс правого заднего: когда работает и некоторое время после его отключения всё норм. Когда стартуешь уже с ошибкой по абс, то и обороты себя ведут иначе.
Сообщение отредактировал Coxer: 05 Март 2018 - 01:16
#1248 Saniok-009
Saniok-009
  • 1 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Март 2018 - 10:21
Всем привет.Могли бы мастера толкового по акпп посоветовать?
Ситуация такая:в е38 3.5 бензин 99года выпуска коробка в аварийный режим переключилась. Что посоветуете:менять или чинить? Заранее благодарен за ответ =)
#1249 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Март 2018 - 12:00
Если автомобиль на рынок или лучшему другу,то менять, если себе,то чинить.
Номер в профиле если что.
#1250 Apson
Apson
  • 16 сообщений
  • E38
  • Речица
Отправлено 23 Март 2018 - 10:50
Подскажите, совместимо ли ЭБУ акпп от мотора m67(4.0d) к мотору m57(3.0d).
#1251 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 23 Март 2018 - 11:12
Вроде ведь в 740д стоит 5хп30, какое отношение тут к 730д?
#1252 Apson
Apson
  • 16 сообщений
  • E38
  • Речица
Отправлено 23 Март 2018 - 03:01
Ведь блоки абсолютно одинаковые по разъёмам и это дизель, потому что в бензиновых(хоть это и будет 5hp24) по логике будет выстроен другой алгоритм для переключения.
#1253 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 24 Март 2018 - 10:09
не подойдет
#1254 Anat
Anat
  • 1 сообщений
  • bmw e38
  • Lviv
Отправлено 30 Март 2018 - 07:40
Люди, sos :)
5hp24
оторвался патрубок - вытекло масало>эвакуатор>замена масла, патрубков, прокладок > теперь, под нагрузкой (первые передачи если втопить газ) пробуксовки сильные, и авария "trans.failsafe prog".
Подставили другой бублик - то же самое.
Год тому меняли фрикционы, и все чо надо при сборе коробки в зад :), и что-то там еще (подклинивало на холодную и не включало передачи).
Разобрали кообку, чистая, видимых признаков неисправности нет :(
Вопрос, что могло убится после вытека масла? (пару раз газнул, что бы сдвинутся с места - бестолку, я же не знал что масла нет :) )
куда копать?
Заранее спасибо :)
#1255 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Март 2018 - 11:25
Капать пока не нужно, необходимо сбросить в студию коды ошибок, а тут решил что да как.
#1256 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 11 Апрель 2018 - 01:58
если ставить блок эбу акпп с таким же номером, ниче не надо делать доп?
#1257 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Апрель 2018 - 11:45
Нет,не надо.
#1258 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 12 Апрель 2018 - 07:34
спасибо
#1259 t392
t392
  • 8 сообщений
  • BMW E65
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:49
5hp24 е38 3.5. При включении D толчок,  я так понимаю 1-ая отсальное все в норме. И на обычном режиме (D) кик даун жмешь иногда пинок, также на круизу когда добавляешь скорость кнопками на руле пинок. В режиме S все отлично даже на круизе и кикдаун. Что может быть?
#1260 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:38
Как минимум давление поднять!
