Добрый день. Подскажите пожалуйста, на БМВ Е38 2001 года 3.0D Акпп есть ли термостат Акпп ? и может ли из-за него перегреваться коробка и неправильно работать задняя передача?
Вопросы связанные с АКПП е38
#1261
Отправлено 15 Июль 2018 - 06:11
#1262
Отправлено 18 Июль 2018 - 06:50
перегревается коробка может из-за неисправностей в гидравлическом блоке клапанов либо гидротрансформаторе, при условии если трансмиссия не пробуксовывает.
#1263
Отправлено 22 Июль 2018 - 09:43
Спасибо.
#1264
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:10
Добрый вечер , при переключении с p на d , или с d на r , происходит металлический звон ( звук похожий на чёканье рюмок ) , и когда едешь при сбросе газа тоже такой звук , что может быть
#1265
Отправлено 25 Июль 2018 - 02:30
Скорее всего крестовина или шрус на кардане.
#1266
Отправлено 25 Июль 2018 - 06:38
#1267
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:32
#1268
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:58
прошу помощи
уже голову сломал
купили брату е38 м51 725 тдс автомат зеленая бирка 5hp18 1996 год
акпп была в аварии мы ее поменяли а все как было так и осталось
по коробке ошибки две: первая датчик абс перед правый
вторая соленоид блокировки рычага но соленоида я вообще на рычаге не видел и разьема нет на него
при всем при этом абс и асц тоже горит
Сообщение отредактировал valentin_by: 27 Июль 2018 - 01:04
#1269
Отправлено 28 Июль 2018 - 12:30
Здравствуйте уважаемые
прошу помощи
уже голову сломал
при всем при этом абс и асц тоже горитспасибо всем за помощь заранее
А на каком ты его рычаге смотрел?
#1270
Отправлено 28 Июль 2018 - 05:31
#1271
Отправлено 29 Июль 2018 - 11:37
Добрый день
Масло долили. Как это делали?
#1272
Отправлено 29 Июль 2018 - 01:24
#1273
Отправлено 29 Июль 2018 - 01:52
Ещё нет, жду масло
А как они тогда определили нехватку?
#1274
Отправлено 29 Июль 2018 - 03:25
#1275
Отправлено 29 Июль 2018 - 07:59
Подняли на подъемник я сидел в машине , АКПП в P и завел, открутили гайку и все масло не пошло, значит маленький уровень масла. Мне так объяснили.
Ну хоть верно проверили. Правда если до такой проверки был уровень, то его не стало))
Только вот на кой было ехать проверять к тем, кто своей проверкой сделает малый уровень и тем самым уменьшит давление в системе со всеми вытекающими?
Добрый день. Такой вопрос, пинок с 3 на 4, бмв 725 тдс 1996г. Заехал на сто низкий уровень масла , пинок только с 3 на 4. Замена масла поможет?
Не поможет. Масло не лечит. У него другая функция. Но если его не менять, то придётся лечить коробку.
Может помочь нужный уровень масла.
Доливается на остывшей акпп и задней передаче.
Сообщение отредактировал Coxer: 29 Июль 2018 - 08:00
