Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#1276 Bmw_725
Bmw_725
  • 4 сообщений
  • 725
  • Moldova
Отправлено 29 Июль 2018 - 09:13
Ну хоть верно проверили. Правда если до такой проверки был уровень, то его не стало))
Только вот на кой было ехать проверять к тем, кто своей проверкой сделает малый уровень и тем самым уменьшит давление в системе со всеми вытекающими?
Не поможет. Масло не лечит. У него другая функция. Но если его не менять, то придётся лечить коробку.
Может помочь нужный уровень масла.
Доливается на остывшей акпп и задней передаче.
Я только недавно стал обладателем этого авто, Вот и заехал на проверку.
#1277 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
  • Гомельская область
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:59
А на каком ты его рычаге смотрел? :D
на рычаге акпп
#1278 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:04
я смотрю тут только поржать могут а помощи хрен дождешься
#1279 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 30 Июль 2018 - 12:55
Ваше описание решения проблемы вызывает гомерический хохот у любого более-менее технически граммотного человека. Видимо, от этого и ржут все))
30 секунд в поисковике и вот https://www.drive2.r...08482349744472/
У меня, видимо, тоже самое с ним сделали. Никаких пробоем всвязи с этим не испытываю
Сообщение отредактировал Coxer: 30 Июль 2018 - 01:06
#1280 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 30 Июль 2018 - 01:13
не вижу ничего смешного в описании
нет соленоида у меня и небыло
и коробка не такая а дорест не нужно путать х.. с дверной ручкой
#1281 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 30 Июль 2018 - 01:27
Если его нет, то как по-вашему акпп нормально должна работать? Даже от не рабочего датчика ABS она уже будет дурковать
Зато у меня такая же. И что, там другой принцип?
Ну хоть строками разделили ваши хаотичные мысли, и то не всеми))
Это вам не стоит путать общение с корешками в гараже и чужими людьми, тем более, что просите помощи
Сообщение отредактировал Coxer: 30 Июль 2018 - 01:31
#1282 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 30 Июль 2018 - 06:00
вы можете понять что небыло соленоида вообще у меня
и без него все нормально работало
вообще его нет и проводки к нему не идет и места крепления тоже нет
#1283 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 30 Июль 2018 - 06:28
Ок, не было. Акпп решила сама проэволюционировать? Откуда ошибка?
Какая ваша? http://bmw-autocats....owse/gearshift/
Сообщение отредактировал Coxer: 30 Июль 2018 - 06:30
#1284 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:35
четвертая картинка
сегодня должны привезти блок управления акпп
думаю он решит все проблемы
#1285 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 31 Июль 2018 - 02:22
четвертая картинка
Думаю, что достаточно залить в существующий блок родную прошивку от этой комлпектации))
#1286 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 31 Июль 2018 - 08:20
дело в том что думали уже об этом но блок управления именно с этой коробки и машины
тем более именно на этом блоке она и стала в аварию
до аварии на нем полет нормальный был
#1287 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 01 Август 2018 - 10:51
Блок этот вскрытвался который на машине стоит
возможно крышка и не с него
вот если придется прошивку в нем менять где ее взять
#1288 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 01 Август 2018 - 03:50
Думаю, в NCS будет
#1289 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 01 Август 2018 - 04:55
Думаю, в NCS будет
а как ее там найти что-то я не пойму
ncs у меня стоит
вот сегодня новые мозги поставили выскочила ошибка эта
когда сбросил опять шифт-локк
  • Прикрепленный файл  AX-yDsvSY7M.jpg   28,84К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал valentin_by: 01 Август 2018 - 05:08
#1290 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
Отправлено 01 Август 2018 - 11:12
Думаю, в NCS будет
сегодня опять день пытался излечить коробку
заметил что если сбросить ошибку и не нажимая на тормоза поехать то все отлично но при переключении на вторую опять уходит в (аварию)
и появляется ошибка на правый передний датчик абс
и еще заметил что машина заводится в любом положении рычага акпп и без тормоза нажатого
