Твои письмена читать -- голову ломать
тогда не читай
Отправлено 31 Май 2010 - 09:40
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:33
Отправлено 11 Июнь 2010 - 07:31
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:29
Отправлено 14 Июнь 2010 - 05:11
Отправлено 14 Июнь 2010 - 07:07
я делал,но не у них. напарился копец как. в следующий раз только новый.Подскажите кто нибудь восстанавливал гидротранформатор в ИнтерАвтоТех?
У меня возникли нюансы кое какие, отзывов по конторе нет вообще никаких... сами утверждают делают ГТ тысячами...
хотелось бы узнать... если кто восстанавливал отпишитесь плиз.
Отправлено 14 Июнь 2010 - 07:21
Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:19
Отправлено 05 Июль 2010 - 03:24
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:52
Отправлено 07 Июль 2010 - 01:46
Оригинально. Проблемы с коробкой уже 2 года. Она тупит-дергается, слышен скрежет но я упорно на ней езжу и странное дело что спустя два года скрежета и ошибки она-таки сломалась. Думаю дешевле и надежнее купить б/у.У меня 735i 2000г. Были перманентные проблемы с коробкой 2 года. На 40-60 в драйве машину колотило (в S-режиме чартет пропадал), на 80-100 при равномерном движении авто ехал без плавности хода, рывочками. Особенно на круизе. При этом в р-не коробки слышалось нездоровое трение. Полгода назад на холодую подняла обороты, машинка зависла и резко дёрнула. При этом сработала программная ошибка акпп. Поменяла масло с фильтром. Вроде все негативные симптомы приближающейся кончины коробки стали проявляться не так явно.Но не прошли.
А пару дней назад ехала из родного Пинска, резко прибавила газ,машина опять зависла и дернулась. Комп прописал ошибку акпп. Доползла на 80. На горячую машина теперь статует еле еле, особенно под уклон. Постоянно срабатывает ошибка при повышении оборотов. На 60-80 еще более или менее едет без провалов. S-режим вообще пропал. Если переключаюсь в мануал, при трогании со светофора, включается только 5-тая передача. На холодную машина трогается нормально. С задней передачей проблем нет никаких. Давно хотела съездить в Вильнюс на ремонт, но теперь машина почти не ездит и надо решать что-то здесь. Может на розочку податься...
Поделитесь опытом плиzz. У кого была такая проблема, где ремонтировали и какова оказалась стоимость ремонта, сроки, качество ремонта (в смысле повторных обращений)? Надоели уже разводы по неадекватным деньгам.
Может имеет смысл рискнуть купить б/у в сборе... Хотя E38 уже старые с серьёзными пробегами, а значит с вероятными проблемами в акпп. Да и не хочется попадать на замену масла и перекид. Ну и все же...
И вообще, подскажите чё делать и куда ехать...
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:23
Эти сиптомы не были так очевидны, чтобы сильно отражаться на езде. Не тупит. Ошибок по коробке не было. За 2 года 4 раза (!!!!) была на диагностике акпп. С драйв-тестами, заменой масла и т.д. На белсахеле (ольшевского), на акпп-сервис на Солтыса,еще где-то. Ответ был примерно один - ездить. Или от $2000. Ну и какой смысл было платить за ремонт коробки которая ездит столько же, сколько за ремонт коробки которая умерла?! И в чем здесь ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.Оригинально. Проблемы с коробкой уже 2 года. Она тупит-дергается, слышен скрежет но я упорно на ней езжу и странное дело что спустя два года скрежета и ошибки она-таки сломалась. Думаю дешевле и надежнее купить б/у.
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:32
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:39
Отправлено 09 Июль 2010 - 07:07
Вот за 2 года ошибка и выскочила один раз. Сразу приехала на сервис, погоняли машину, и рекомендацией было поменять масло. Причём описанные симптомы (вибрация) как только мне не советовали лечить. И заменой подушек под двигатель, подушек под коробку, и заменой подвесного в кардане, и самого кардана,и каких-то з/ч по подвеске... Ну а сказать, что плавные рывочки на 80-90, когда понемногу плавают обороты, связаны с коробкой затруднительно и сейчас. Это мне так кажется. Параллельно с этим звук трения... На это мне порекомендовали поменять гидротрансформатор акпп стоимостью тысячу евро. Насколько меня убедили, на мою машину он ремонтируется плохо.Ну в первом Вашем посте было описание про то что коробка дернулась и выскочила ошибка, теперь пишите что ошибок не было, Слышалось трение в районе коробки и машина ехала рывками.....
Я ремонтировался 4-ре месяца назад. Лопнуло какое-то стопорное кольцо в коробке, что-то там поцарапало, поменяли 10 фрикционов. Отдал 1300у.е сделали за 2 дня. Кстати тоже мог ездить еще долго на ней но не могу садиться в машину когда что-то не так в двигле, коробке, тормозах. Где ремонтировал-если есть интерес могу в личке написать, но не хочу советовать так как не знаю на самом ли деле нормальные спецы или развод так как я в принципе не понимаю за что берут 1000 баксов - за один день работы?????
