Вопросы связанные с АКПП е38
#1336
Отправлено 23 Июнь 2019 - 08:09
Восстановите в г/блоке клапан на охлаждение.
#1337
Отправлено 23 Июнь 2019 - 09:20
В мануале не нашел этот клапан , подскажите пожалуйста его номер .
Перлюбирал и мыл свой гидроблок , проездил с ним ок 6т км (почти год) , за исключением периодических небольших толчков при переключении передач вниз , все было отлично . Проблема с перегревом появилась резко , после 1 км агрессивной езды на стептронике . Поставил гидроблок от донора - никаких изменений по температуре .
Тщательно перебрал еще раз свой по мануалам и отчетам , нашел косяк прошлой переборки - пружину 50.500 поставили вместе с 50.370 , поршень 50.490 (clutch C) был без пружины .
Поставил обратно свой гидроблок , толчки пропали , с температурой без изменений .
Сообщение отредактировал ИванЪ: 23 Июнь 2019 - 09:21
#1338
Отправлено 23 Июнь 2019 - 09:27
Если нет,то замените!
#1339
Отправлено 23 Июнь 2019 - 09:40
Проводку не менял , внешне косяков на ней не обнаружил .
После ночной стоянки темп антифриза Инпа кажет 30 град , масла в коробке 41 , на улице ночью +15+18 . Температурный датчик в косе у многих привирает в + .
Читал , что народ , чтоб косу не менять , подбирал резистор ок 1,5кОм в параллель с датчиком и ставили возле ЭБУ EGS.
Ошибки по температуре масла нет .
После аварийного режима ошибки Gear Check и Gear Check 2 , иногда 3. Обратил внимание , что в описании ошибки темп масла 65-85 град , но это думаю глюк Инпы.
#1340
Отправлено 06 Июль 2019 - 11:01
Из за негерметичности вальцовки сосал воздух .
Слов нет , за месяц 4 раза снял и перетряхнул всю коробку .
Поставил фильтр zf .
#1341
Отправлено 06 Июль 2019 - 09:17
Посмотрите если не сложно, а еще лучше было бы сфотографировать...из какой косы и вообще откуда идет провод на датчик температуры всасываемого воздуха? Меняли в сервисе радиатор, потом заметил что оборвали провод, по итогу датчик стоит на коробе фильтра а провода к нему нету, и обрыва нигде не видно(((((
Изза этого машина думает что на впуске -41 градус и льет много бенза(((
Сообщение отредактировал acropol: 06 Июль 2019 - 09:18
#1342
Отправлено 21 Июль 2019 - 06:41
Сообщение отредактировал Timofeii: 21 Июль 2019 - 11:14
#1343
Отправлено 22 Июль 2019 - 01:18
#1344
Отправлено 22 Июль 2019 - 04:35
#1345
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:02
Так будет более доходчиво?
#1346
Отправлено 25 Август 2019 - 10:45
#1347
Отправлено 09 Январь 2020 - 09:51
#1348
Отправлено 11 Январь 2020 - 02:20
#1349
Отправлено 12 Январь 2020 - 09:21
Что есть?
Кажись руль в другой теме))
#1350
Отправлено 30 Апрель 2020 - 11:10
Доброго здоровья!
Проблема с автомобилем 730 Е38 акпп 5Hd24:
После ремонта радиатора охлаждения акпп, долил масло до уровня, машина не едет нормально, а именно двигатель не разгоняется более 1500 тыс.об. НЕ переключается, на кикдаун не реагирует, скорость более 60 не разогнать. на М переключается но долго разгоняется и все равно скорость не набераеться. К ремонта радиатора все работало прекрасно. Помогите советом пожалуйста.
