Добрый день. Хотелось бы узнать ,как лучше снимать старер, на X5 e53 3.0D 184 л.с, через верх или через низ на подъёмнике? Много ли работы по снятию?
Отправлено 14 Июнь 2015 - 11:42
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:06
снимать по любому придется снизу.Сверху даже нет места кудой его вытаскивать,по работе снять защиту если имеется и сам стартер перед началом работ не забудь снять клему с акума
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:25
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:25
В е39 снимал через верх. Практически без проблем. Не думаю, что дизельный икс с трехлитровкой сильно отличается
открой капот икса и пятерки разницу увидишь сразу
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:18
начал снимать через низ, один болт, который пониже, открутил, а ко второму никак не могу подлезть
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:38
открути топливный фильтр с креплением и отведи в сторону вебасты затем ложись на мотор и пробуй откручивать при этом не злись так как будет очень не удобно.В идеале скинь коллектор за 20мин без проблем поменяй стартер собери все назад и забудь об этой проблеме
Отправлено 20 Июнь 2015 - 02:20
спасибо за совет
Отправлено 20 Июнь 2015 - 08:36
где правда? )))снимать по любому придется снизу.Сверху даже нет места кудой его вытаскивать,по работе снять защиту если имеется и сам стартер перед началом работ не забудь снять клему с акума
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:38
где правда? )))
правда в том что при снятии снизу надо сильно изловчится чтобы снять у человека это не вышло поэтому я ему сказал как открутить сверху при этом вынимать он будет все равно через низ.Идеальный вариант снятия сверху я уже описал.Каждый решает сам как он будет это делать.Мой вариант снятие снизу при наличии Г-образных ключей
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:46
не знаю как у вас. я снимал в 46 пару раз. Берем много гибких удлинителей. закидываем их со стороны кардана на коробку и ведем к верхнему болту на стартере. Второй человек сверху контролит, чтобы попал в болт.
1ый раз сложно, второй раз очень просто
Сообщение отредактировал pahatik: 20 Июнь 2015 - 09:47
Отправлено 20 Июнь 2015 - 10:03
Уважаемые любители бмв здесь речь идет о Х5 в моделях е46 е39 совершенно другое подкапотное пространство со значительно большим доступом поэтому и делается там все намного проще
Отправлено 20 Июнь 2015 - 03:46
Не знаю,как в доресте,в ресте все очень неплохо снимается
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:39
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
