Замена штатной акустики в F10
Сообщений в теме: 167
#16 syltann
syltann
  • 308 сообщений
  • E46 -->F10-->Panama
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 12:48
Встреча только в начале ноября.
Интересно получилось впихнуть усилок! :good:
И то что по высокому уровню подключили, тоже прикольно, порядочно гемора получилось избежать.
У меня сигнал так и брался: 4 выхода с усилка. Вроде это и есть стандартный способ получения сигнала.
Машина лучше поехала, так ведь? :D  :good:
#17 Sergeika
Sergeika
  • 183 сообщений
  • BMW 520D F10
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:43
Однозначно! Лошадей 30 точно прибавилось!  :bis:
#18 syltann
syltann
  • 308 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:06
Чтож, имеем 2 удачных опыта частичной замены акустики, ждем следующих меломанов в ветке!
#19 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
  • F10 530d xdrive
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 12:31
Озвучьте бюджет, если не секрет.
После individual в Е60, HI FI в F10 конечно не то, но что б хоть как то вытянуть звук в желаемый диапазон, хотелось бы эквалайзер, который я так понимаю идет начиная с лоджика, Вопрос что сделать что б он появился в меню NBT ???
#20 Sergeika
Sergeika
  • 183 сообщений
  • BMW 520D F10
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:44
Ну бюджет сами можете прикинуть, оборудование все я выкладывал, цены найти не проблема.
Примерно около 600 за все. Сэкономить можно на дверных динамиках, если ставить не eton, а что-то подешевле, например тот же Blam.
#21 Antonius
Antonius
  • 14 сообщений
  • 525 F11
  • Nürnberg
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 02:36
Привет собратия БМВшные из солнечной Баварии!!! ;)
вчерась поставил в двери Етон в багажник Етон 60.
Подсидельники оставил пока штаные (думаю вместо них субок маааненький в багажник бросить).
сигнал взял с передних динамиков под сидениями (Бизнес стоит)
Беда-ФОН(((((  реагирует на обороты мотора(( на фыклюхеном моторе норм
есть мысли??
#22 syltann
syltann
  • 308 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 05:16
Чтобы появился эквалайзер нужно поставить усилитель от опции Top Hi-Fi c DSP, а после перепрошить мозг на данный усилитель, но думается, что еще нужны кое-какие танцы с бубном. Для начала разобраться с оптоволоконным подключением. (есть оно в машине или нет в частности подключение усилителя чем реализовано).
есть мысли??
Есть. Проверить проводку. Звук который идет из динамиков при повышении оборотов мотора - ни что иное как замыкание акустического(сигнального) провода на корпус авто.
#23 Antonius
Antonius
  • 14 сообщений
  • 525 F11
  • Nürnberg
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:33
ну нет!!! если бы было замыкание, то была бы ошибка в компе и не играло бы вообще.
есть другой момент. сейчас померил ток, на правом канале в два раза больше чем в левом. мерил на входе в усилок. схожу сума ))))
#24 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:01
кинь времянку от усилка к проблемной стороне и всё прояснится
#25 syltann
syltann
  • 308 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:33
Я не сказал о замыкании, я сказал, что где-то пробивает на корпус. Выразился просто что это микроКЗ типа.  :huh:
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:34
поставить топ-хайфа, харман или банг, так он работаеть не будет даже если появится потому что он крутит настройки внутри усилителя
если стоит хайфай и есть деньги то самый безгеморный вариант это усилок ppmatch dsp 52 и 82 от биммертеч
#27 Antonius
Antonius
  • 14 сообщений
  • 525 F11
  • Nürnberg
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:49
короч, не буду я пока вам морочить голову. пойду прозвоню проверю всё и отпишусь/спрошу и вместе подумаем)))
Данке брудеры)))
#28 Antonius
Antonius
  • 14 сообщений
  • 525 F11
  • Nürnberg
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:47
А ещё вопросЕГ:
у вас усилки по Высокомо каналу запитаны. А зачем 12В на Ремоут закидывали?
и покажите как паралелили каналы, фоточку, или схемку, если не сложно)))
ээээ, проясните битте.
#29 syltann
syltann
  • 308 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:17
А ещё вопросЕГ:
Теперь и вопрос не совсем понятен.
1. Есть усилители, которые управляются (вкл/выкл) при появлении сигнала на высокоуровневом входе, есть усилители, которым в любом случае нужен ремот 12в. У меня подключен по низкому уровню и естественно есть ремоут. Так в чем суть вопроса относительно ремоута? Как подключен усилитель у тебя?
2. Что значит параллелили каналы? О каких именно каналах мы говорим? И в каком месте их параллелят? Тут мне тоже нужно немного больше информации, чтоб понять вопрос.
#30 Sergeika
Sergeika
  • 183 сообщений
  • BMW 520D F10
Усилки подключены по высокому уровню.
Взяты 4 канала со штатного усилка (которые шли 2 на передние двери и 2 на сабы).
12В на ремоут нужен для включения усиля вместе с головой, т.е. нужны 12в которые появляются при включении CIC.
Каналы подключали все просто, как взяли выходы, их усилили и отдали обратно на 2 двери на 2 подсидельника. Т.е. усилок ставили в разрыв проводки на динамики, все по простому.
Мой усилок имел входы для высокого уровня.
Правильней конечно выпаивать линейные выходы с CIC, но я не заморачивался с этим, и так все устраивает.
