поскажите плиз как должен стоять демпфер бампера переднего ,? там на конце трубки куда болт вкручиваеться разное расстояние
поломки
#166
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:32
#167
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:45
вот
Отправлено 09 Февраль 2016 - 06:12
Ты имеешь ввиду что вдавлен? Эта хрень работает как амортизатор при ударе. А куда болт вкручивается, там под шестигранник втулка на резьбе и регулируется высота опоры бампера ( у меня по виткам по разному выкручено)
#169
Отправлено 09 Февраль 2016 - 06:52
у меня тоже по разному витки ,тока сегодня поставил бампер уселител но что то как то немнрго криво одна сторона выступает
#170
Отправлено 09 Февраль 2016 - 07:10
Может сам демпфер вдавил или вытянул с какой стороны (я думаю с годами они уже нихрена не амортизируют). До снятия бампера все ровно стояло?
#171
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:40
так они по длине регулируються
#172
Отправлено 12 Февраль 2016 - 08:59
Тоже так думал. Закатывал свою в гараж, не сработал тормоз. На скорости 5-10км/ч в стену. Думал бамперу хана. Ан нет, еще и отпружинило на пару сантов от стенки. На бампере две маленькие точки соприкосновеня со стенкой.Может сам демпфер вдавил или вытянул с какой стороны (я думаю с годами они уже нихрена не амортизируют). До снятия бампера все ровно стояло?
#173
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:14
#174
Отправлено 26 Февраль 2016 - 08:02
#175
Отправлено 26 Февраль 2016 - 08:06
#176
Отправлено 27 Февраль 2016 - 06:39
При нажатии на тормоз при езде, руль руль немного туго крутиться?
На холостых на месте нормально? Если нет похоже дело в насосе. Масло как давно менял? У знакомого на е23 туго руль крутился, дело решилось заменой редуктора ( но там на месте и при езде и после пару поменянных насосов)
#177
Отправлено 27 Февраль 2016 - 06:43
И уводит в сторону немного
Если при торможении смотри суппорта (почисти и смажь направляющие и неплохо бы глянуть состояние поршней). Когда руль отпускаешь, авто уводить в сторону?
#178
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:22
Да немного уводит
#179
Отправлено 27 Февраль 2016 - 09:32
Уводит, смотри подвеску и на схождение.
Я ездил на 3D все сделали супер, но у меня подвеска полность новая. Но у меня нюанс- есть люфт в редукторе (по трассе при выезде из-за горки или забора при сильном ветре уводит в сторону, ездил на такой же но без проблем по рулевому, ветер и все дела пофиг едет как и ехала) буду делать летом
Сообщение отредактировал Bladimir128: 27 Февраль 2016 - 09:35
#180
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:44
