поломки
#181
Отправлено 28 Февраль 2016 - 06:34
#182
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:39
#183
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:12
Я думаю насос не причем, крутилось бы туго постоянно. Но как вариант замерить бы давление. Как прокачивал?
#184
Отправлено 10 Март 2016 - 09:00
#185
Отправлено 10 Март 2016 - 09:15
#186
Отправлено 11 Март 2016 - 12:30
#187
Отправлено 11 Март 2016 - 07:42
не перепутал шланги подачи и обратки?
подай на на разъем насоса напрямую + и - проверь работает ли он
#188
Отправлено 11 Март 2016 - 08:30
#189
Отправлено 11 Март 2016 - 11:20
А как подать плюс?через фишку на лючке
Где + и - не помню.
Отправлено 11 Март 2016 - 11:44
#191
Отправлено 11 Март 2016 - 01:02
Ясно он должен зажужать ?может топливо ещё не накачало
да, должен. Снимешь крайний шланг (если конечно не перепутал шланги внутри бака) и кратковременно подашь 12в, если бенз не пойдет поменяй полярность. Может когда снимал датчик, выщелкнулся насос из посадочного места.
#192
Отправлено 11 Март 2016 - 01:09
На предохранитель номер 23 под капотом надо подать плюс, просто кинуть провод от точки аккума на 23 пред - насос должен загудеть. И проверить этот предохранитель надо, конечно.
И вот распиновка разъема. ЭТО ВИД НА НАСОСЕ - НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПУТАТЬ ПИНЫ!!!
5 пин - это плюс. 4 пин - это минус на насос. Проверить надо не только работу насоса при подаче напряжения на него, но и наличие напряжения на разъеме при включенном зажигании и при старте
Сообщение отредактировал dimonlexx: 11 Март 2016 - 01:20
#193
Отправлено 11 Март 2016 - 03:24
#194
Отправлено 11 Март 2016 - 03:46
Продублирую ответ из лички и сюда.
1 - масса для датчика уровня топлива и должна звониться с массой, 3 - уровень топлива. 2 - на лампу малого уровня топлива. 4 - минус насоса и должен в разъеме звониться на массу, 5 - питание насоса.
На картинке, которую я привел, пины со стороны насоса. На самой фишке будет зеркально. Еще раз надо перепроверить.
На самой фишке распиновка такая http://screencast.com/t/ddIlKmlJeCS
По идее, на 2 и 3 пинах тоже можно нащупать 12В. но это не те.
При подключенном насосе, если на 23 предохранитель подать 12В, гудит насос?
#195
Отправлено 11 Март 2016 - 03:49
