поломки
Сообщений в теме: 311
#196 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 11 Март 2016 - 03:54
На 2 и 3 приходят 12В от приборки. Это нормально.
Опять же, если установить насос на место, подключить фишку и кинуть 12В на 23 предохранитель под капотом - гудит насос или нет? )
#197 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 11 Март 2016 - 03:58
А как на пред кинуть куда провод пихнуть в разъём преда?
А насос ещё под капотом есть да?
#198 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 04:03
Нет, насос под капотом нет.
Чтобы проверить насос при включенной фишке, достаточно взять провод и ткнуть одним концом во вставленный 23 предохранитель, и вторым концом к клемме питания под капотом.
Ребята, подскажите человеку, где в корчах с 30 мотором эта клемма. У меня на 60м - справа у мозгов.
#199 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 12 Март 2016 - 04:38
Все наконец-то сделал,но при ремонте на датчике. Порвал одну нить пришлось память Получилось поставил все на место и заработало .полтергейст какойто
#200 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 07:07
Что за датчик-то?
#201 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 13 Март 2016 - 05:44
Датчик уровня топлива
#202 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 09:32
Ну, значит, как раз на питание насоса и была порвана
#203 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 23 Март 2016 - 03:47
слава богу все работает только опять не так как нужно показывает
#204 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 24 Март 2016 - 09:11
привет всем подскажите плиз что может быть?при трогании обороты могут падать ниже 500 иногда при езде не быстрой тоже на долю секунды падают почти глохнет и потом раз все хорошо
#205 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 25 Март 2016 - 10:31
Кто нибудь знает?
#206 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Март 2016 - 08:59
Кто нибудь знает?
Рдт проверял? Давление не держит?
#207 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 27 Март 2016 - 11:13
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ДАТЧИК ХХ ОБОРОТЫ СТАЛИ ГДЕТО 900 ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЭТО НОРМАЛЬНО
#208 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 28 Март 2016 - 10:37
у меня где то также около 900 но не больше!
#209 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 28 Март 2016 - 08:04
Поехал на работу и начались чудеса с датчиком хх обороты 1000 и поднимаются до 1300 и обратно даже на нейтрален все время даже когда стою вроде кто нажимает и отпускает предал и так все время .помогите разобраться
#210 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 28 Март 2016 - 08:56
Смотри, где-то подсос воздуха после расходомера воздуха. Патрубок может быть порван снизу.
