поломки
#241
Отправлено 21 Май 2016 - 11:42
#242
Отправлено 21 Май 2016 - 05:13
#243
Отправлено 21 Май 2016 - 08:15
#244
Отправлено 18 Июнь 2016 - 11:51
#245
Отправлено 20 Июнь 2016 - 06:37
#246
Отправлено 20 Июнь 2016 - 09:19
Вы ведь сами написали!!! "Поставил акум чужой завелась"Привет вмем,!помогите советом сел акум толкнули и на буксире ноль не заводится!!! Поставил акум чужой за велась скинул клемы на заведений поставил свой акум заглохла,эвакуатор в помощь,день второй кручу ноль,насос рабочий на катушку 12 в приходит ,пришлось друг снял с свели провод шестиграник засунул проверить искуру завёл сразу работает , на след день снял улемы зарядил акум ,ставлю на место опять нет искры не заводится ,крутит а толку нет ! Помогите срочно нужна машина
Что вы хотите услышать если проблемы нет...?
вместо затрат на эвакуатор и дальнейший поиск несушествующей проблемы,нужно вложить деньги в закончившийся акб.
#247
Отправлено 20 Июнь 2016 - 08:04
#248
Отправлено 20 Июнь 2016 - 09:43
может проверить дпкв? для начала.
#249
Отправлено 20 Июнь 2016 - 10:35
Пролистайте форум,вы ведь участвовали в подобных беседах . Нет искры и топлива -дпкв.Так поставил новый все равно не заводится, нет искры на катушку приходит а дальше нет, все мёртвой стартер крутит хорошо а искры нет ?
Сопротивление мерейте. Заводское в допуске до ~580 ом есди память не изменяет.
Бу продают по не совсем адекватным ценам. Если устроит то берите.
Подходит с волги змз 406 - полностью эдентичный стоит то ли 200 то ли 300
А вообще вариант отгнила проводка. Так,что мультиметр в руки и вперед
#250
Отправлено 21 Июнь 2016 - 12:19
#251
Отправлено 21 Июнь 2016 - 04:50
Что менял в том и дело. Может где то фишки переподключил,может еще чтото. Вспоминай досканально,что делал и анализируйСтавил дпкв новый ничего! Сегодня взял с Волги катушку тоже ничего, поставил все обратно,ничего,подал на катушку с акума плюс крутанул и о чудо завелась пять раз завёл все работает что может быть?
#252
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:32
#253
Отправлено 22 Июнь 2016 - 06:22
Либо топливная, либо датчик хх, либо эбу.Привет! Все теперь работает ,только одно но теперь обороты хх около 1000 постоянно!!! в чем может быть загвоздка???
#254
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:35
#255
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:30
Помогите нужна машина срочно
