поломки
Сообщений в теме: 311
#91 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:15
А вставляется он тудаже где сабля?
#92 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 08:26
у меня 87г бехр двухзонный. фильтра нет.
#93 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 04:21
да неужеели в гугле забанили?  миллион  инструкций в нете с фотками для е34 и е32
#94 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 07:26
Что самое интересное - это в разы быстрее чем ждать от кого-то ответа на форуме.
Видимо так сильно надо.
#95 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:20
Там точно не видно и не понятно
#96 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:10
че не видно то?
http://blog.bavauto....Microfilter.pdf
поиск в гугле занял 15 сек максимум
#97 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:00
Куда ставить или есть он у меня вообще
#98 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:36
Туго крутиться руль на месте при оборотах выше 1200 уже легче?
#99 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 10:03
Насос
#100 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 09:38
Менять надо да?
#101 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:34
а у меня наоборот, на хх все ок, а на оборотах  выше 3500  ощущение что слегка закусывает (проверял не на ходу а на месте )
#102 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 10:22
Значить будем на новый менять!
#103 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:10
Сразу извините "за гадание на кофейной гуще".
Имеем м30в35. Стоит на е24. Вчера припарковался, а через  час тупо не завелась. Просто крутит и даже не схватывает. Снял шланг с топливом -- топливо поступает. После манипуляции со шлангом решил попробывать. Схватило один раз и снова никаких признаков жизни.
Снял центральный провод с распределителя зажигания. Был один, искру проверить не смог, но поставил провод обратно, подергал крышку распределителя зажигания и ... эта тварь завелась. Сегодня утром завелась без вопросов.
Подскажите с чего начать или тупо все зажигание поменять по кругу?
Сообщение отредактировал 1133311: 14 Октябрь 2015 - 10:11
#104 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:11
если такое будет продолжатся проверь датчик коленвала! Вв провода и свечи!
#105 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 01:41
свечи и провода ни причем, она бы завелась.
когда сильно прогреется не начинает троить?
если начинает- катушка.
и покажите Вашу е24.
