поломки
Сообщений в теме: 311
#106 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 01:49
Вроде не начинает. Но обороты поднимаются с 800 на холодной до 1000 на горячей.
И под прогревается, это условно. Я пока термостат выбросил. Она дальше синей отметки в шкале не греется.
  • Прикрепленный файл  IMG_21082.jpg   66,48К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 1133311: 14 Октябрь 2015 - 01:51
#107 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 03:27
свечи и провода ни причем, она бы завелась.
когда сильно прогреется не начинает троить?
если начинает- катушка.
и покажите Вашу е24.
если свечи плохие и их залило то сколько немаслай машина незаведется!
#108 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 03:36
Кстати, какие лучше свечи в М30 вкинуть?
И есть ли еще высоковольтные провода на мой мотор?
#109 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 04:02
Проводи на АТР в наличии - мильен - http://atr.by/details/3589313
Свечи - я ставил NJK или Бош - М30 мотору ИМХО пофиг это..
Там часто проблемы в крышке распределителя у М30, я у себя менял, Антон БМВ в своей 633 менял, уже годы берут свое
#110 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 04:09
Крышка и бегунки есть тут кстати, 1 479 000 BYR:
http://www.braz.by/?...&art_id=1868329
Скидку можно поклянчить у них.
В Литве есть бош в наличии - 75Евро -
1 235 522 365 BOSCH Крышка распределителя зажигания
#111 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 05:40
а там не два вида трамблёров было?
#112 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 05:45
свечи надо посмотреть сперва, что там стоит. Может и не стоит трогать их.
Бош гавно редкостное.
М30 далеко не пофиг на свечи. У меня какие-то правильные были, надо поискать...
#113 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 06:36
всё есть неволнуйся!
крышку трамблёра снять можно в качестве профилактики и осмотра состояния может уже и она в не айс состоянии я себе покупал крышку бреми номер 8069R стоит 800т.р гдето а за бош платить 1 600 000р. это надо быть больным на голову!
#114 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:45
у меня такое было когда регулятор давления залип. на горячую никак не завести было.
#115 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:12
Может и несколько, не скажу точно, может из-за мотроников что-то и менялось.
#116 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:22
Может и несколько, не скажу точно, может из-за мотроников что и менялось.
У меня круглый. Был ещё прямоугольный какой-то. Видел на картинках. Просто из всех моих БМВ М30 у меня никогда не было.
Толко что посмотрел под капот. Обычно в темноте, если проблемы с проводами, то они светятся. У меня все чисто.
#117 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 12:59
бл человек говорит доехал до места, потом не завелась, причем залитые свечи?
бензин есть, значит датчик коленвала и бензонасос ни причем.
остается катушка либо распределитель.
#118 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 09:23
распределитель неможет то работать то неработать! это первое!
Датчик коленвала очень даже причём он может то работать то неработать и в любой момент времени умереть но через какое то время опять может заработать и машина заведётся! это два!
бензонасос это проще проверить когда перестала заводится попробовать принудительно его включить перемычкой вместо реле и его можно услышать работает он или нет как минимум! это три!
свечи заливает ездил ты или стоял пох если форсунки засранны!  они льют и после остановки высцыкают под довлением бенз! проверяется выкручиванием первым делом когда машина незаводится! по состоянию свечей можно определить общее состояние мотора и топливной системы это если что! это четыре!
катушка дело тёмное тоже может гемороить то работать то неработать но для проверки можно даже с уазика. жигулей или газели подкинуть катушку!
Сообщение отредактировал CABANtm: 15 Октябрь 2015 - 09:26
#119 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:45
Подскажите что может сажать АКБ ,за неделю простоя садиться машина не заводиться mutlu 90ah?
#120 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 12:35
лампочка в багажнике
