M52B25 ошибка ЭБУ 214 (датчик скорости)
Сообщений в теме: 10
#1 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 19 Июль 2015 - 02:36
Всем привет. Возникла ошибка после свапа с 1.8 (м43) на м52 . почитал схемы. Нашел что сигнал скорости приходит на 14 ногу на разъем под капотом (х20). Но никак не могу понять куда он идет в ответной фишке (до эбу двс). В ответеой части пин пустой, а по схемам в распиновке разъема эбу двс (х6000) ничего не указано по скорости.
Куда нужно завести 14 пин? Или ms41 берет сигнал откуда то еще (например с ABS). Двигатель набирает обороты до отсечки пока не появится ошибка. При ее появлении больше 5500 не крутит. Диагностировал INPA ЭБУ двигателя не видит скорости.  Знающие люди подскажите.
Сообщение отредактировал Prince of dark: 19 Июль 2015 - 02:36
#2 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 19 Июль 2015 - 11:49
Аналогичная  проблема с m44(раньше был м43)
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Июль 2015 - 08:19
я думаю по 15 пину с абс/asc ,на 15(дме) и приходит
#4 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
  • Беларусь Брест
Отправлено 26 Июль 2015 - 04:19
По заводу сигнал скорости берется с датчика абс но можно этот сигнал взять с датчика спидометра я так делал когда м44 в е30 ставил
#5 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 26 Июль 2015 - 10:58
Разобрался с ошибкой!.
Так как машина сваплена и стоял обычный М43 без ASC, то на круглый разъем (х20) под капотом не был выведен 9 пин от блока ABS. По схемам именно на него подается сигнал о скорости для М52. На  43 моторе скорость берется с приборки и приходит на 14 пин х20. Из за того, что приборка и ABS дают разные импульсы скорость считается неверно и со временем появляется ошибка.
Чтоб все было правильно и не нужно было перепрошивать мозги под импульсы с приборки, достаточно добавить провод с 21 ноги на ABS в 9 пин разъема х20
После описанной выше процедуры проехал почти 1 тыс км без ошибки. INPA  показывает скорость как на спидометре (разница 3-4 км.)
#6 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:16
Так у меня в 44 такое же может быть?
Провод из под бардачка тянуть?
Сообщение отредактировал Ghih: 27 Июль 2015 - 11:24
#7 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:51
http://www.e36club.r...ad.php?t=238265Вот тут есть инфа, но правильно с abs тянуть провод? Ткни носом откуда куда тянуть? То-есть куда понял, а от куда не совсем..
Сообщение отредактировал Ghih: 28 Июль 2015 - 11:02
#8 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:16
http://www.e36club.r...ad.php?t=238265Вот тут есть инфа, но правильно с abs тянуть провоl
Привет. У меня мозги ABS встроены в гидроблок под капотом (авто 98 года). Если у тебя мозги стоят под бардачком и система без ASC, то с них нет выхода сигнала скорости. Попробуй сделать  как в ссылке, что ты привел. Переставь 14 пин на 9
#9 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:30
Вот из=за этого я и переспрашивал, авто 95ого, мозги стоят именно под бардачком, и ASC нету. Переставлю, а после сверю показания скорости в инпе.
Сообщение отредактировал Ghih: 28 Июль 2015 - 11:32
#10 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 29 Июль 2015 - 01:14
Переставил, сигнал скорости появился, но дико врет. При 120 показывает 18 км/ч...
Ошибка пока не возникала, крутиться мотор как положено. А можно фото блока абс на котором присутствует сигнал скорости?
#11 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 24 Февраль 2016 - 01:24
Ошибка не возникает по сей день. Но не по феншую как-то... Может кто подскажет про различия блоков?
