Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#136 slava M3
slava M3
  • 21 сообщений
  • BMW X5 e53 3.0i
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:08
если моно то я вам через 10мин наберу
#137 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:43
все системы при этом работают?если все делали правильно, то шина в обрыве или еще что
Шины обычно не рвутся, а наоборот соединяются.
#138 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:44
Добрый день всем. может у кого есть инструкция или программа на русском языке? или кто может обьяснить популярно что и как? заранее благодарен. я думаю тема будет полезной
Сообщение отредактировал Requital: 29 Ноябрь 2015 - 12:49
#139 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 12:53
лучше бы помог бы советом каким если разбираешься, кабель давно есть у меня пару лет но только читаю и стираю ошибки а возможностей то у него кучу не хочется без знаний залазить туда
#140 Krugovorot
Krugovorot
  • 189 сообщений
  • E34 520 M50
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:10
 Перестал включаться спорт-ручной режим. Ошибка постоянная steptronic switch 114. Как бы спорт-ручной режим всегда включен и поэтому если включена передача отличная от D- появляется ошибка. Если ошибку сбросить в D. То сразу загорается S и ручной режим работает и не отключается пока рычаг не перевезти на R,N или P. До этого в процессе езды иногда включалась S и потом пропадала сама. Думал менять ручку, но посмотрев WDS вытащил с разъема блока управления АКПП 18 провод (который должен отвечать, насколько я понял, за спорт-ручной режим). Это ничего не дало спорт режим всегда включен по диагностике. Вопрос - проблема в ЭБУ АКПП? E53 m62tu
  • Прикрепленный файл  1.jpg   73,85К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Krugovorot: 05 Декабрь 2015 - 09:40
#141 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 04:25
Могу скинуть ссылку и немного подсказать как пользоваться программой.Интерфейс русский ,прога отличная все можно проверить и тд.,дабы не делать здесь рекламу,пишите в личку!
...Могу скинуть ссылку и немного подсказать как пользоваться программой.Интерфейс русский ,прога отличная все можно проверить и тд.,дабы не делать здесь рекламу,пишите в личку!
#142 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 12:06
отписал в личку
#143 Дмитрий Мышкевич
Дмитрий Мышкевич
  • 6 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:34
Всем привет) Парни простите если не увидел похожую тему и создал новую, но все же подскажите, что лучше купить для самостоятельной комп. диагностики bmw e53? Делфи или CARSOFT 6.5 или что еще? По отзывам пишут разное про все) Что взять не знаю..
Сообщение отредактировал zmiter: 13 Январь 2016 - 12:04
#144 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Январь 2016 - 07:46
И первое, и второе в топку.
D-can + inpa и DIS.
#145 Дмитрий Мышкевич
Дмитрий Мышкевич
  • 6 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:18
D-can + inpa и DIS.
Пишут что там надо спаивать 2 контакта , я так понимаю на самом разъеме что включаеться в авто?
#146 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:44
именно. можно поставить кнопку-так сказать с прицелом на будущее?
#147 Дмитрий Мышкевич
Дмитрий Мышкевич
  • 6 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0
Отправлено 13 Январь 2016 - 03:42
А как это делается? :kos:
#148 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2016 - 04:27
чтоб не спаивать-распаивать врезается кнопка замкнуть-разомкнуть
#149 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 15 Январь 2016 - 01:57
[quote name="Дмитрий Мышкевич" post="3143967" timestamp="1452630899"]
Мне нравится Rheingold 3.43.Все просто и понятно!Если интересно в л/с.
#150 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • BMW X5 E53 2004 г.в.
  • Витебск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:59
В общем все три ошибки как скрытые, не затераются и постоянно весят в блоке DME, вроде как и по русски переведены но до конца смысл не понятен, опять таки чек не горит, хотя он есть и рабочий) когда то забыл провод расходомера подключить меняя воздушный фильтр после запуска двигателя сразу вылез чек, инет на предмет этих ошибок штудировал предположения от неисправных катализаторов до неисправный лямбд нагадывают, может всё таки кто знает ? И расход большой на данный момент(
  • Прикрепленный файл  4.jpg   74,34К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал VladimirX5: 12 Февраль 2016 - 01:00
