пробег улыбнул)
Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
#151
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:12
#152
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:51
Прочёл что shadow ошибки жёлтым это ошибки которые были ранее и теперь их нет, так ли это и можно их всё таки затереть или нет.
#153
Отправлено 13 Февраль 2016 - 08:48
#154
Отправлено 15 Февраль 2016 - 07:58
Почему выскакивает? Лягушка глючит???
#155
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:52
ошибка 120 not plausibility gas + brake
Газ и тормоз одновременно не нажимали?
#156
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:55
нет. бывает и на круизе такая фигня и он сразу отваливается
#157
Отправлено 30 Апрель 2016 - 08:51
Доброго времени суток. Возник вопрос. BMW x5 e53 3.0d При резком ускорении во время обгона загорается ошибка двигателя и падают обороты примерно на 200- 250, двигатель работает очень жёстко. Остановился, заглушил, завёл всё Ок. Если плавно жать на газ нет таких выкрунтасов, только при резком ускорении. Комп пишет падение давления топлива. Может кто сталкивался? Куда копать? Что сбрасывает давление? Не хочется лишних затрат...
#158
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:27
датчик на тнвд
#159
Отправлено 01 Май 2016 - 01:28
#160
Отправлено 07 Май 2016 - 03:18
Доброго времени, может кто подскажет, пару раз на интенсивном разгоне выскочила ошибка на приборке Fuel injection system, машина e53 3.0d 2005г.
Почитал DIS, вот что он пишет в прикрепленном файле. Могло ли такое случиться из за чиптюнинга?
Где искать корень зла или лучше забить до тех пор пока не станет колом на трассе?
Отправлено 07 Май 2016 - 03:29
после чипа
-одна из форс не держит увеличенного давления.
-регулятор на насосе
ну и т.д. на стоке 99% не будет такого. Но дело не в кривом чипе (скорее всего), а в том, что не держит железо.
смотри заданное и фактическое давление в рейле - сильно разнятся. Отсюда и ошибка
#162
Отправлено 07 Май 2016 - 04:46
А можно как то проверить форсунки неснимая? У меня чего то инпа не читает мотор, в мотор ток через дис заходит(
#163
Отправлено 07 Май 2016 - 04:50
В интернете инфв полно смотрите.
#164
Отправлено 07 Май 2016 - 04:54
На перелив проверить можно, трубки и шприцы, подключив систему увидите.
маловероятно, что получится. у него ошибка когда? при полной нагрузке.
#165
Отправлено 07 Май 2016 - 04:56
Макс, читай, Перелив!маловероятно, что получится. у него ошибка когда? при полной нагрузке.
И все, остальное за деньги или за большие деньги.
