Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#166 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Май 2016 - 04:59
в данном случае, этот тест ничего не даст.
#167 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
  • X5 E53 3.0D, F800R
Отправлено 13 Май 2016 - 02:33
У меня такое было. При обгоне, после кикдауна загоралось. Машину не чиповал. Проблема решилась заменой топливного фильтра.
#168 Alexdeutz
Alexdeutz
  • 11 сообщений
  • 525i E39 toring рестайлинг
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 04:12
нужна помощь с установкой софта. естественно не бесплатная
#169 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 16 Май 2016 - 10:18
Всем привет. Выскочила ошибка ahl:1/2 нарушена связь с контроллером шагового электродвигателя 2
Получается на какой-то из фар умер контроллер моторчика? Где стоит этот контроллер? авто Е53 2005 дизель
Сообщение отредактировал dosha: 16 Май 2016 - 10:23
#170 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Май 2016 - 11:02
контроллер на фаре. возможно фишка окислена или провод подгнил..пошебурши и ошибку скинь..а потом глянь, появится ли снова
#171 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 16 Май 2016 - 11:20
Фишки с фар снимал, не помогло. Ошибка не пропала. Сожусь в машину, кручу руль в право, фары двигаются, кручу влево до прямых колёс, фары двигаются. Начинаю крутить влево до упора фары стоят на месте.
Где этот контроллер искать? Он на двух фарах стоит?
#172 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Май 2016 - 10:58
На месте фары влево не ездят. Только вправо. Из диагностики можно крутить.
Сообщение отредактировал uno: 17 Май 2016 - 10:59
#173 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Май 2016 - 01:55
Может кто помочь с расшифровкой ошибок? искал в гугле , но по некоторым мнения расходятся. Хотелось бы услышать ваши мнения.
е53 м57нТУ
Икс отбегал 320тыс верой и правдой, требуя только замены расходников. Но внезапно потерял тягу , иногда начинает глохнуть и не хочет разгоняться. Помогает заглушить, подождать пару минут и можно дальше ехать... Иногда едет как ничего и не было
Егр на месте
000003 STH: Circulating pump
0000BD KOMBI: KOM Instrument cluster: fault stored
004501 DDE:Exhaust-gas recirculation, control deviation
00483D DDE: Throttle actuator
0054C6 VTG: Oil wear - масло  в раздатке менял 40тыс назад
#174 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Май 2016 - 02:48
Доп. помпа и масло в раздатке не при чем. А вот дроссель и егр вполне могут дать такой результат.
#175 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Май 2016 - 03:56
Доп помпу починю, масло в раздатке поменяю.
Дроссель под замену, или их чистят/восстанавливают? Раньше не сталкивался с ним. в 46 у меня м57н без дросселя.
По егр аналогичный вопрос . Думал заглушить как в 46 , но чет в е53 более хитрая система . Есть смысл глушить, или менять клапан егр?
Короче как разумнее поступить?
#176 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Май 2016 - 09:36
А сажевик еще живет?
#177 malyok1985
malyok1985
  • 585 сообщений
  • E323 Е36
Отправлено 12 Июнь 2016 - 11:58
Всем привет,е53 3.0d выскакивает постоянно ошибка,когда мощно нажать на газ,машина тупит,а потом может и заглохнуть.Если дальше держать педаль газа.Насос давления топлива был взят накинуть другой не помогает.Может у кого то была такая ситуация,буду рад советам ваши.Спасибо.
Сообщение отредактировал malyok1985: 12 Июнь 2016 - 12:00
#178 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 12 Июнь 2016 - 01:31
Там три насоса
У меня было такое когда в тнвд были проблемы, но пахло соляркой под капотом и она текла реально. Накрылась прокладка
Когда под днищем накрывается насос тоже вроде бывает такое, ну и в баке тоже
На комп, он точно покажет
#179 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Июнь 2016 - 10:09
Подскажите может у кого было. Авто 3,0 дизель рест едет хорошо, но когда нажимаешь резко газ-пару секунд думает, а потом набирает скорость. Что может быть?
#180 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Июнь 2016 - 04:53
Проверяй топливную, прогони тестом по DIS-у
