Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#181 lepricon86
lepricon86
  • 1 сообщений
  • bmw x5 4.8i
  • РБ
Отправлено 07 Август 2016 - 04:40
Добрый день форумчане. столкнулся с неприятной проблемой в виде ошибки по мотору. Конечно понимаю что нужно ехать на диагностику и там точно скажут в чем проблема, но вот хотелось спросить у вас. Может кто сталкивался с такой проблемой и к чему мне готовиться в плане ремонта и т.д.
Прикрепленный файл  b0d8c7cs-960.jpg   54,33К   3 Количество загрузок:
Кроме этой ошибки отключились другие функции как 4х4, abs и т.д. круиз контроль. в общем практически все что можно было все отключилось. Доехал до дома при скорости в 30км/ч
#182 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Август 2016 - 12:09
Только диагностика. Слишком много причин.
#183 Serguo
Serguo
  • 25 сообщений
  • X6 Е71 3,0D
Отправлено 22 Август 2016 - 12:44
Добрый день! Может кто поможет отключить сигналку Цезарь Сателлит на х5 е70. Или подскажет где её искать? И русифицировать ПО.За ранее спасибо.
#184 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Август 2016 - 12:28
Можем помочь по всем Вашим вопросам. Предложение в лс.
Сообщение отредактировал ZAV: 23 Август 2016 - 12:28
#185 dimand06
dimand06
  • 74 сообщений
  • X5 E53 4.8is 2006
  • MINSK
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 09:31
Комрады , подскажите пжл по ошибкам, куда копать и что менять. Бензинка  E53 4.8 Si  ,на холодную сильно колбасит мотор, на горячую болие ли мение. Если стирать ошибки остается только первая , остальные появляются на холодном пуске,потом уходят .
Сообщение отредактировал dimand06: 03 Сентябрь 2016 - 09:31
#186 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 05:10
Копать в сторону норм диагностики. А не чтение ошибок мультимарочником.
#187 dimand06
dimand06
  • 74 сообщений
  • X5 E53 4.8is 2006
  • MINSK
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:25
Кому интересно данные ошибке идут по     BMW  DISA , лечиться заменой сервомотора , что в итоге и было сделано.
#188 Yasa
Yasa
  • 2 сообщений
  • x3
  • Верхнедвинск/Беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:27
e83 2005 америкос, m54b25. Началось с того что срабатывал вентилятор сразу как только заводишь, поехал к знакомому начинающему диагносту в моей деревушке. Сказал что датчик ОЖ неправильно показывает. Поменял датчик и антифриз.. Приехал к нему еще раз в итоге поняли что датчик показывал минусовую температуру потому что термостат еще не открылся.
В итоге при повторном сканировании на ошибки выяснили что ошибка которая была при первой диагностике не скинулась это 28B6 - диагност выдал: Механическая неисправность газораспределительного механизма. В интернете эта ошибка называется Вход распределительного вала цилиндр 1: трудно распространены.Больше ошибок не было.
Диагност в какой то программе посмотрел на схему и там мы высмотрели что датчик ваноса(распределительного механизма) в одной цепи с вентилятором.. Так вот может что то с Ваносом? Вопрос только, что? Машина в тяге за последнее время ничего не потеряла. Посоветовал про диагностироваться бошевским сканером и там все будет яснее. Еще вычитал что вентилятор может сам включаться из за не исправности ЕЖА (выходной каскад вентилятора) но никаких ошибок кроме ошибки по ваносу нету. Помогите советом.
кстати на одном из форумов вычитал что ошибка 28b6 это намек на ремкоплект ваноса.
#189 Shootnik
Shootnik
  • 7 сообщений
  • E70 35d
Отправлено 10 Январь 2017 - 05:36
Е70 дорестайл, 3.0sd. Перед рождеством не завелась сутра из-за разрядки аккумулятора. Снял его, подзарядил, поставил обратно. Загорелась ошибка освещения на панели, и как следствие: постоянно горит ближний свет, не работают поворотники, аварийка, дальний, габариты, стеклоподъемники и привод зеркал. По всем признакам: причина в модуле FRM.
Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с подобным и есть толковый электрик, который сможет это исправить?
#190 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Январь 2017 - 05:49
Помер фрм,без программатора не поднять.Обращайтесь в лс
#191 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2017 - 07:55
Можно и не в личку. Номер в подписе.
#192 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:29
Цену еще напишите. У нас в колхозе например 50белруб.
Сообщение отредактировал Gladj525: 10 Январь 2017 - 09:34
#193 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:52
    Всем Привет !!! Ребят кто поможет установить на ноут DIS или подскажет где и как скачать и какой шнурок надо, скока будет стоить ??? Х5 2005г. 3.0D.  Или какую мож другую прогу ? чтоб читала авто и корректировать можно было.
#194 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:11
Судя по глубине вопроса, даже если вам установят и настроят весь софт, толку будет мало...
#195 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 10 Февраль 2017 - 02:46
А вы Уважаемый в глубину вопроса не вникайте. Если нечего предложить, то раз вы умнее, лучше помолчите...
Не волнуйтесь конкурентом не буду... Только для своего авто надо.
