Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#46 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 02:34
Юрий, не подскажите что за ошибки? Вчера ради интереса заглянул в 14 тест
1 BF C8 115
2 11 84 000
Остальные 3,4,5- все цифры -нули
Может хотя бы известно, по электрике или по двигателю эти две ошибки?)
#47 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 03:08
BF по статистике проявляется когда есть траблы по топливной системе,в ветке по дизельным 39кам она фигурировала когда были вопросы по топливным насосам.
11 84 000 ошибка неактивна,но что именно лично не сталкивался,так что извини точно неподскажу с чем была связана.
#48 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 03:16
вот навеорное на насос ругается)
#49 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 02:06
приедь ко мне, я тебе расскажу, а ты тут распишешь.
Gladj525, где пропал? АУ?
" Так мы и не услышали начальника транспортного цеха" (с) :(
ЗЫ Вот объясните мне, зачем тогда Кроу было обвинять во всех смертных грехах? И не только в этой ветке!
А сам при конкретных вопросах в кусты! Это тактика такая?
#50 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:38
что вы хотите услышать? и где еще я в кусты убегал?
пс. помимо сидения на форумах надо еще и работать.
#51 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:51
Работа это святое!
Кто- то сказал, что знает, что происходит с авто Domes? Вроде ничего не путаю!
ждем ответа на вопрос темы все писано, расписано
Мне все понятно, есть проблема, есть ошибка на приборке и есть ошибка на компе, все расписано! ТС желает узнать, причину возникновения ошибки и способы ее устранения.
Ничего сверхестественного!
#52 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:12
Работа это святое!
покаж где я такое говорил?
#53 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:08
Этот пост, ИМХО воспринял, как человека знающего о причине и особенностях устранения ошибки на Х5 у человека под ником Домес?
Или это понимаем не так?
ЗЫ не понял при чем Кроу?
Ну да ладно, но в чем причина?
Мне интересно, так как у самого периодически выскакивает данная ошибка!
#54 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:09
там как бы понятно из цитаты кому то сообщение адресовано.
#55 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:10
Кому бы не было адресовано сообщение, из него ясно, что ты знаешь причину появления ошибки!
Здесь ты не хочешь поделиться. Тогда может скажешь, куда и когда подъехать и сколько это будет стоить. Если не хочешь афишировать денежные вопросы, ответь в личке, плз. :kos:
#56 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:03
+500
знаешь поделись знанием!
А нет, смысл флуд разводить?
А денег снять за совет как - то не комильфо, ну хозяин - барин!
Так ответ будет?' Или будут только плевки в сторону Кроу (как по мне так, хочешь сказать, позвони скажи или в личку, а срач на форуме во всех ветках устраивать- детский сад.)
Ушли от темы , ответ будет?
ЗЫ ответ по теме ТС, а то мало ли снова, ответ на что, я писал для Кроу, а что твоей машиной и т.д. и т.п.
" Так мы услышим начальника транспортного цеха?" ( с)
#57 64p12
64p12
  • 295 сообщений
  • e53 3,0d
  • Сморгонь
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:36
Вот краткий список ошибок по 14-му тесту CD EC signal 1 DA EC signal 2 C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel) C3 signal TD (engine speed) D3 coolant temperature D5 oil temperature CE Outside temperature C7 lever-type sensor 1 D7 lever-type sensor 2 8F overvoltage (U>16V) 8D ATS signal: telegram error or no telegram 90 Clamp 15 8C Clamp R CF SII reset 44 oil pressure 92 chime_1 91 chime_2 8B chime_3 3F meassure works driver BC brake fluid level BD EBV BE light module-EEPROM error BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete 83 speed A 88 I bus 87 K bus 3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp. F0 CAN BUS OFF F4 no CAN ID F5 no CAN ID ASC1 F6 no CAN ID DMER1 F7 no CAN ID DMER2 F8 no CAN ID DMER4 F9 no CAN ID DMEL4 FA no CAN ID EML1 FB no CAN ID EGS1 11 acoustics sensor not present C6 code FF Unknown error location Что-то не туда копаете по bf ошибке.
#58 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:17
Андрей, изначально ТС- Домес, писал, что у него ошибка BD 90, т.е. и есть по EBV,распределению тормозных усилий, так вот и снова звучит вопрос от чего она возникает?
#59 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:44
ИМХО- не будет ответа, на четко сформулированный вопрос.
ЗЫ История напоминает известную байку про сибирского кота, который водил всю ночь кошку по крышам, песни пел и т.д., а под утро сказал, что яйца отморозил.
#60 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 07:37
а он должен быть?
