Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#91 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:46
свисток?)))
#92 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 27 Июль 2015 - 09:34
Что то я запутался, ошибка довольно распространённая, но каждый при этом борется по своему, да и грешат то на доп вентилятор, то на термостат. Может кто прояснит в чём же все таки проблема?
Предохранители не смотрел, проводку не трогал, эл термостат не прозванивал.
Ошибка: активация программы охлаждения 7b
#93 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:27
свисток?)))
да
#94 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 30 Июль 2015 - 02:22
:huh:
#95 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 30 Июль 2015 - 07:40
:huh:
у меня тоже такой свист появился после замены егр на новый при этом вся система герметична
#96 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 30 Июль 2015 - 07:53
А в чем причина
#97 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:43
может есть у кого программа на диске
Rheingold
 для диагностики я куплю у вас ее,замотался я скачивать с инета всякую хрень,ссылки на скачку тоже не шлите с моим интернетом я месяц буду скачивать,а мне все это нужно в ближайшее время,если есть у кого может поможите ,не прошу подарить,а хочу приобрести за разумную цену?)спасибо
Никто не знает чем помочь,а может и вообще не знаете что она есть?)))))
#98 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:46
привози свой диск
#99 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:53
Для 53 кузова DIS`a выше крыши будет
#100 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:54
ну хочется человеку рейнголд
#101 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 31 Июль 2015 - 03:36
А в чем причина
не знаю если ты о свисте
#102 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:43
Проблема решена, замена электро механического термостата.
#103 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 01 Август 2015 - 12:00
1)код ошибки 000002 LRA ошибка переднего датчика-что за датчик может быть и где он стоит?
2)код ошибки 000004 IHKA э/двигатель заслонки в задней части салона(обрыв провода или двигатель не подключен)-это вообще что за зверь где его искать?)
3)код ошибки 00000A IHKA датчик системы AUC- мприблизительно понимаю где он,но лучше если кто то подточнит?)
4)код ошибки 000040 RLS оптическая инициализация-тут муслей совсем нет,не сталкивался никогда с таким?
5)код ошибки 0000BD  IKE электронная система распределения тормозных сил-где находится и что с ним делать?)
6)ABL датчик дождя/наружного освещения-знаю где то на лобовом ,как снять и что там можно посмотреть??)
7)ABL Функция обогрева и кондиционирования.Датчик системы AUC-поэтому тоже мыслей нет,где копать?)
8)ABL функция обогрева и кондиционирования.Электродвигателя привода заслонки шина (М 1)-а это чудовище совсем меня пугает)
Хочу узнать где каждый из элементов находистя,подробно если можно.Шутить можно,но не грубите,бред всякий игнорю,но лучше вовсе не писать,дабы тут не было конфликтов,мы ведь цивилизованые люди,а то некоторые любят писать не ту машину купил,купи санки и катайся,лучше не пишите,я тоже могу быть грубым))Всем позитивным людям респект,и если реально помочь с этим помогите)Программа которой читал Rheingold 3.41!Спасибо
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 01 Август 2015 - 12:01
#104 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 01 Август 2015 - 10:28
Кто нибудь что то может сказать??????
#105 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 03 Август 2015 - 10:03
Есть у кого установленный WDS ? гляньте пож  электрическую схему реле нагнетателя добавочного воздуха К6304, диагностика выдаёт ошибку 5E, проверил все узлы, клапан в норме, цепь от реле до эл насоса нагнетателя в норме, расходомер тоже в норме, нет импульса на реле.
Нужен скрин электрической схемы управления реле.
