Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
Сообщений в теме: 222
#106 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 04 Август 2015 - 12:31
Есть у кого установленный WDS ? гляньте пож  электрическую схему реле нагнетателя добавочного воздуха К6304, диагностика выдаёт ошибку 5E, проверил все узлы, клапан в норме, цепь от реле до эл насоса нагнетателя в норме, расходомер тоже в норме, нет импульса на реле.
Нужен скрин электрической схемы управления реле.
На какой мотор какого года схема интересует? Там варианты есть.
#107 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 04 Август 2015 - 08:54
Спасибо, уже методом тыка разобрался, вышел из строя ключ в мозгах, перешил на евро 2. Всё ок
#108 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 04 Август 2015 - 09:26
Проблема решена, замена электро механического термостата.
проблема свиста?
#109 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 04 Август 2015 - 09:33
проблема свиста?
Нет, не свиста)
Ошибка: активация программы охлаждения 7b
#110 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 05 Август 2015 - 01:43
Доброго дня всем, есть такая проблема при включении ближнего света, вкл. аварийка и свет в салоне, так же не блокируются двери при езде, кто может сталкивалися, возможно вылечить диагностикой  сбросом ошибки?
#111 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Август 2015 - 01:46
Сброс ошибок точно не поможет. Блокирование дверей при езде, это нужно закодировать. А вот по свету нужно смотреть.
#112 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 02:47
понял, двери, раньше блокировались, все в один момент глюкануло
#113 Serenky
Serenky
  • 641 сообщений
  • BMW 760
  • Гомель
Отправлено 06 Август 2015 - 08:24
Около кнопки BC есть красненький индикатор, кто то знает его назначение? с чего бы он мог вдруг загореться? Спрашивал у гугл, он не знает.
#114 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Август 2015 - 11:03
Около кнопки BC на мониторе? Инструкция от автомобиля знает.
#115 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:24
Ошибка на приборке в красном кружке что за оно ? кто подскажет
#116 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:50
ошибка привода, dxc
#117 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 09:30
Очень нехорошая ошибка,либо датчик какой,либо моторчик на раздатке,а может мелочь какая
#118 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 10:03
Датчик положения руля может быть или нет?
#119 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:18
Может. На диагностику. Там точно скажут.
#120 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:26
Добрый день! Появилась такая проблема. При наборе скорости и переключении передач не слышно никаких посторонних звуков. Когда набрал скорость и отпустил газ, скорость немного упала, начинаешь добавлять газ и авто включает сразу повышенную передачу (ту, на которой до этого ехала) появляется ненадолго металлических дребезжание в районе капота.
Авто е53 3,0d рестайл.
Звук похож, как на бензинке говорят, "пальцы стучат" при нажатии резко на газ.
Что может быть, лечится ли это или надо менять?
Куда можно подъехать к хорошим спецам, чтобы помогли определить причину и отремонтировать?
Сообщение отредактировал TDA: 05 Сентябрь 2015 - 11:27
