всем привет! перестал работать сервотроник. хотел прочитать инпой блок zke3 а он не открывается. в чем может быть проблема, остальные блоки почти все для кузова е53 читает? может кто что посоветует или у кого дис под рукой есть?
Компьютерная диагностика. Ошибки БК.
#121
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 05:32
#122
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 06:09
есть и дис, и все остальное-звони.
#123
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 07:21
Добрый день! Появилась такая проблема. При наборе скорости и переключении передач не слышно никаких посторонних звуков. Когда набрал скорость и отпустил газ, скорость немного упала, начинаешь добавлять газ и авто включает сразу повышенную передачу (ту, на которой до этого ехала) появляется ненадолго металлических дребезжание в районе капота.
Авто е53 3,0d рестайл.
Звук похож, как на бензинке говорят, "пальцы стучат" при нажатии резко на газ.
Что может быть, лечится ли это или надо менять?
Куда можно подъехать к хорошим спецам, чтобы помогли определить причину и отремонтировать?
что-то похожее и у меня, причину тоже ищу
#124
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 09:51
Отпишись если найдешь.
#125
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 02:48
Дис себе поставил. не могу понять, можно ли сделать тест сервотроника? сделал проще, скинул фишку с рейки, и понял что я заморачивался по поводу сервы.... она превосходно работает
Сообщение отредактировал lacoste777: 08 Сентябрь 2015 - 04:42
#126
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:13
Может. На диагностику. Там точно скажут.
он и был, поменял датчик и ошибка пропала.
#127
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:50
Ошибка по датчику дождя/света..Кто знает как его снять и на что клеить?БМВ Х 5 2001 г в
#128
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 10:22
на силикон
#129
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:12
на силикон
Уже разобрался,он просто снимается,и клеить его не нужно,так как я стекло не менял,просто датчик перестал работать,а снимается он за минуту
#130
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:11
Прошу ваших советов господа форумчане. Вылезла ошибка после считыванием bmw scanner 1.4.0
0B [011] Сигнал датчика температуры ож на выходе радиатора.......... Хотелось бы узнать о каком датчике идёт конкретно речь?
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:45
справа на радиаторе (2-ух пиновая фишка)
#132
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 09:50
парни нужна помощь, х5 3.0i 2003г рест не читает машинку
#133
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 09:56
а чем читаете?
#134
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:02
на 3-х сто был,хз чем они там читают я все равно в прогах не секу)
#135
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:06
все системы при этом работают?если все делали правильно, то шина в обрыве или еще что
