ОЦЕНИТЕ ОПТИКУ Е-36
Сообщений в теме: 109
#91 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 11:06
сделал. прощай, гемор!
зы. спасибо MOROZ за помощь в покупке и консультации!
#92 ПО ТРУСАМ!!!
ПО ТРУСАМ!!!
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 02:08
нормуль!
#93 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 03:10
to, Olza :good: диоды использовал по 20 кд?
#94 Lelik***
Lelik***
  • 50 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 05:50
Никто не знает, если в продаже для е36 пластиковые стекла для фар и туманок? или оптика с такими стеклами?
#95 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 06:11
могу свою пластмассовую оптику на твои стекляшки поменять :)
#96 Lelik***
Lelik***
  • 50 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 06:50
Не нравится пластик? Я имею ввиду как на е39,е46
#97 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:39
тоха, c одной стороны каждого кольца 25, с другой 20. разницы практически не заметно...
#98 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 12:01
Olza, А чего ты разные диоды ставил? Я просто наверное свои буду переделывать, ставить с внешней стороны линзы, а не внутри...и думаю помощнее диоды....но максимум я нашел тока 20 кд Кстати какой внешний диаметр линзы (по которому гнуть надо) ты не помнишь?
#99 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 01:33
я ставил сразу между стеклом фары внешним и линзой. у меня были 8 диодов на 25, но один сгорел. пришлось докупать четыре штуки на 20 (так как не нашел на 25) и делать 20-25 20-25 20-25 20-25. диаметр не помню, но есть разбитая левая фара! с ее помощью я и подбирал диаметр (использовал большую кружку) :)
#100 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 02:05
а ты можешь диаметр замерять?
#101 MOROZ
MOROZ
  • 268 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 06:40
НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГДА ПРИЯТНО :good: ПОМОГАТЬ
#102 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 09:16
Если у тебя смотрятся днем так же как на фотке Olza, то вполне достойно. Поздравляю! В начале я было резко разкритиковал, извиняюсь. Если ближним пользуешься по уму.
Такой вопрос. Светодиоды какой фирмы использовал, марка? Угол какой у них? Поделись, если не трудно. Вряд ли это Lumileds или СДК, там монтаж сложный, а 5мм -вых на 25Кд с приемлемым углом не встречал, что-то. (мне чуть для других целей надо)
#103 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 24 Январь 2007 - 01:10
внешний диаметр линзы 130 миллиметров (на фото разбитая правая по ходу движения фара).
но я сделал кольца чуть больше.
следует учесть, что снизу уклон кожуха прилегает вплотную к линзе:
а сверху есть только небольшое расстояние для диодов и проводов:
простите за качество, снимал телефоном :)
надпилы на колечке делал V-образным напильником. глубина примерно 1, ширина 1.5-2 миллиметра. как показала практика, такие надпилы выглядят приятнее, чем тонкие U-образные.
марка диодов неизвестна. действительно, крепление диодов получилось под разными <( небольшими углами к отшлифованному торцу кольца. из-за этого видны более яркие колечки где-то через 2.5-3 сантиметра от места прилегания диода.
кольца крепил силиконом в трех местах - внизу кольца и в точках крепления диодов.
#104 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 24 Январь 2007 - 02:20
Olza, Огромное спасибо....по весне буду свои глазья переделывать :) P.S. линзы не собираешься продавать?
#105 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 24 Январь 2007 - 05:07
а как узнать, это линзы или нет? это я так назвал, то, что на последних фотках - просто стеклышки.
