СТО для Bmw в Могилёве
Сообщений в теме: 1106
#181 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
  • X5,Grand Cherokee 3.7
  • Mogilev
Отправлено 10 Апрель 2010 - 08:53
Позвони 624 24 49 Vel ! Зовут Юра, мастер толковый (мой :good:) - скажешь, что Сергей тел. дал!!!
#182 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • E39 525tds. Е38 730d.
  • могилев
Отправлено 11 Апрель 2010 - 04:05
Закажи переходник у любого токаря, индикатор у меня  есть и не один. Петрович обычно сам не перезванивает. А по насосу-с ним нужно по-другому. Я обычно приезжал и говорил-мне нужно проверить угол впрыска и се, я готов за это заплатить. Он обычно говорит что это ничего не даст, пустая трата денег, но я говорю-нужно и все и он меряет. Более точные результаты не по индикатору, а в динамике, когда на трубопровод форсунки ставится датчик и считывается угол впрыска при разных оборотах.
индикатор это хорошо.значит можно и самому руки засунуть :D после праздников если ни чего не найду тогда отпишусь тебе.
#183 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • могилев
Отправлено 11 Апрель 2010 - 04:08
званил два раза вчера вечером и только что. не берет. может выходной?
#184 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 11 Апрель 2010 - 10:52
 Попробуй  624 16 49(Виктор Иваныч). Либо с ним поговори, либо Юру спроси!
#185 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • могилев
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:35
всем привет.нашел я индикатор с переходниками (отец себе брал и я воспользовался)вкрутил долго искал отверстие на моховике его там есть какаето впадина или что то того поставил.путем сдвига головы уменьшил топливо машина тихонько запела стала приеместей на оборотах,но мне показалось что плохо заводиться короче засунул я руки уже без индикатора у поставил зажигание раньше стало хуже вернул назад еще хуже короче в выходной полезу опять.(насос там ОЧЕНЬ чуствителен к регулировке) все способо за то что откликнулись. :down: кстати Amadon дозванился я до Виктора Ивановича но сказали что ставили раз и то знакомым а сечас у них много машин.мне для набора опыта это еще и лучше главное чтобы не получилось хуже.
#186 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:54
Отверстие в маховике должно четко находиться, под стартером, ниже датчика коленвала, должно быть закрытое пробкой отверстие, в него штырь 8 мм стопорит маховик. Кроме этого, хорошо бы проверить распредвал. В ВМТ лыски на переднем конце распредвала должны быть перпендикулярны плоскости головы. но поскольку цепь подношена, распредвал должен на несколько градусов запаздывать. На практике это выглядит так- ставишь металлический угольник к лыске распредвала и смотришь, чтоб на плокости головы с наружного края был зазор примерно 1 мм. Кроме того, если ты сдвигом крышки именно уменьшал подачу, то приемистость не улучшилась бы. уменьшается сдвигом в сторону радиатора, увеличивается сдвигом к салону. НО СДВИГАТЬ НУЖНО НА ДОЛИ мм. Обычно делается так-ослабляются винты (не откручиваются) и через медную проствку молоточком легонько подстукивают в ту или другую сторону.
#187 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • могилев
Отправлено 22 Апрель 2010 - 06:50
отверстия в маховике нет может доменя мудрецы что нибудь засунули и обломали потомучто именно в этом месте (судя по распредвалу) польчик за что то цкпляеться.про лыски ничего не слышал но проверю.про расход-если топлива было очень много и зажигание сбито то вполне возможно недостаточная мощьность (подтупливание)и большой расход.при уменьшении топлива двигатель меньше стал захлебываться плюс насос поставил на слух. крышку сдвигал именно так как ты описал.
#188 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:23
Возможно и не засунули, возможно просто маховик стоит не двухмассовый от дизеля а от бензиновой шестицилиндровой. Сам когда то ставил такой на 324 .
#189 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • могилев
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:57
и что теперь делать искать лыски?не ужели на это мои эксперементы закончились?
#190 АНДРЕЙ1972
АНДРЕЙ1972
  • 89 сообщений
  • toyota
  • могилев
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:06
Доброго времени суток всем.Где можно качественно установить парктроник в Могилеве?
#191 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
  • 530 Е39
  • Могилев/Могилевская обл/Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:52
Замена стекол Казимировка, велком 6585326 Дима.
#192 alex07
alex07
  • 3 сообщений
  • e46
  • Могилев
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:55
СергейК, ну ты бабла и вкинул... Сказать могут многа, но нада и самому думать!
К сожелению многие наши СТО тренируются методом подбора. Если что-то не работает то надо это поменять- может поможет. Хотя не факт. Всегда надо думать самому и знать что если специалист и хороший , то и он может ошибатся - от большого ума.(либо тупо он накануне хорошо отметил и тяжело соображать)
#193 anton_BMW
anton_BMW
  • 16 сообщений
  • 5-reihe(e 39)
  • Круглое/Беларусь
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:26
Где в Могилёве можно поменять масло в АКПП(5-reihe e39 m57)?Нужно ли его вообще менять,если нужно то как часто?
#194 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:31
менять нужно! Но лучше не в могилеве!
#195 anton_BMW
anton_BMW
  • 16 сообщений
  • 5-reihe(e 39)
  • Круглое/Беларусь
Отправлено 19 Июль 2010 - 01:04
А я слышал в могилёве какойто мужык есть талковый,обслуживает X-сы,7-ки.Андреем завут,ктонибудь слышал?
