неплохие отзывы о Жене с СТО на хлебозаводе по Космонавтов. тел велк 620 24 35
СТО для Bmw в Могилёве
#661
Отправлено 11 Январь 2014 - 12:09
#662
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:14
спасибо большое за ответы.
надо будет подъехать к кому-либо из них.
там 3D развал ? и забыл уточнить:по цене сориентируете ?
#663
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:25
по осени 200 тыр было на 3д
#664
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:27
на димитрова комп развал-260000 две оси.3 января делал.если всё гуд,а так сколько сверху-хз.кстати 2 болта развальных на е36 остались-может кому надо?
#665
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:45
где или кто в могилеве может закодироват (запрограмировать) приборку дело в том что отключаеться dsc.(приборка меняная) я понимаю что это весело но надоело ездить как на жигулях. машина семен 2001г.в.
#666
Отправлено 17 Январь 2014 - 11:24
в приборке ли дело? на рестайле приборка отключает датчик поворота руля и не работает ПОСТОЯННО система dsc. Если она включается и отключается при пробуксовке или определенной скорости - проблема скорее всего в самом датчике.
#667
Отправлено 17 Январь 2014 - 03:52
Всем привет ) У меня проблемка с абс ...или блок или датчик и т.д..В Могилеве есть кто может конкретно сказать в чем проблема???
#668
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:24
DSC у меня отключается при достижении 20км. DIS говарит что надо приборку запрограмировать и еще что нет + на сам датчик.
#669
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:35
Привет! у меня е 36, м40 1.6, тупит, тяга пропала, когда на обгон идешь, хоть выходи и пихай, свечи брони провода новые, компрессия нормальная, насос работает отлично, в чем может быть дело?
#670
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:28
Подскажите пожалуйста где в могилеве можна развоздушить отопитель в бмв е 39
#671
Отправлено 31 Январь 2014 - 04:48
Привет.Подскажите где у нас можно промыть радиатор печки ? Спасибо за ранее.
#672
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:47
[quote name="krutish" post="2500323" timestamp="1389947079"]в приборке ли дело? на рестайле приборка отключает датчик поворота руля и не работает ПОСТОЯННО система dsc. Если она включается и отключается при пробуксовке или определенной скорости - проблема скорее всего в самом датчике.[/quote
Понятней изестняйтесь что вы хотите, если вы хотите сменить VIN+ZCS (в вашем случии вин+фа)так и пешите.
Сообщение отредактировал Ca4ok: 04 Февраль 2014 - 07:54
#673
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:51
А самаму что ни как
#674
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:01
Вам только сказать или есчё и поченить?
#675
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:35
ты мне ответь на мой вопрос(((((или сможешь сделать?
