Подскажите где в Могилёве можно сделать компьютерную диагностику АКПП-Е34 525 tds 94г.
СТО для Bmw в Могилёве
#691
Отправлено 27 Март 2014 - 01:13
#692
Отправлено 27 Март 2014 - 06:27
Привет всем! Возникла такая проблема. Стал перегреваться правый передний тормозной диск. Причем при спокойной езде (задние вообще холодные, левый передний еле теплый, а правый - не дотронуться). Взял ремкомплект суппорта с поршнем, заменил - не помогло. При вывешивании колеса оно еле крутится, как будто колодки не отходят. Колесо не разболтано, люфтов нет. Куда копать, к кому обращаться?
копать пожалуй как раз в суппорт.)))) проверь пальцы направляющиеЮ при их износе суппорт относительно скобы перекашивается и колодки не отходят. проверь также износ на диске (буртик) бывает и из за него подтормаживает.
#693
Отправлено 27 Март 2014 - 11:23
Выработка на скобе, колодки застревают.
#694
Отправлено 28 Март 2014 - 02:24
Направляющие впорядке, менял вместе с поршнем. Сегодня снимал посмотрел смазал литолом. Ходят свободно. Получается выжимаешь тормоз колодки прижимаются, отпускаешь - остаются слегка прижаты, как-будто не сбрасывается давление. Рукой со средним усилием назад отжимаются. Может ли дело быть в тормозном шланге (типа расслоение внутри и жидкость не проходит назад) или в АБС какая проблема?
#695
Отправлено 28 Март 2014 - 02:58
чисти скобы или меняй, шланг- 3 процента вероятности, абс-0,5 процентов))))
#696
Отправлено 28 Март 2014 - 08:41
#697
Отправлено 29 Март 2014 - 03:15
#698
Отправлено 29 Март 2014 - 11:29
Диск может кривой, точнее сказать, он наверняка кривой и из-за этого может греться. Цилиндр менял- внутри ржавчины, раковин небыло?
В том том и дело, ни внутри ни на поверхности старого поршня ржавчины не было (на той части, что заходила в суппорт). По поводу кривого диска не уверен. Пририрало вы в одном месте, а у меня трение равномерное по всему обороту. А вот скобы еще не трогал. Пожалуйста, по подробнее что там и как нужно проверить и сделать.
PS/ А про литол не знаю, одни говорят можно, другие нельзя.
#699
Отправлено 29 Март 2014 - 11:53
Ну в идеале - это медная смазка(она не пригарает).На худой конец граффитка.
#700
Отправлено 30 Март 2014 - 11:50
+100Ну в идеале - это медная смазка(она не пригарает).На худой конец граффитка.
#701
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:44
К Кости в буйничи.
#702
Отправлено 06 Апрель 2014 - 08:28
К Кости в буйничи.
Где его там найти не подскажите?
#703
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:34
Ответил в Л.С.
#704
Отправлено 07 Апрель 2014 - 06:16
Ответил в Л.С.
#705
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:06
Народ! подскажите контакты или адрес где в могилеве можно литой диск подправить.
