Где в Могилеве могут проверить есть ли подсосы воздуха в bmw e60 и обновить прошивку dme в N53?
СТО для Bmw в Могилёве
#1006
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:49
#1007
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 07:26
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчани!
Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе качественно могут сделать работу по извлечению заломанной свечи накала?
авто - не bmw
#1008
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 07:27
авто - не bmw
напротив "Олимпийца" на территории ГАП...
#1009
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 09:42
спасибо большое.
на всякий случай буду благодарен за наводку еще на какие места.
Сообщение отредактировал zaybur: 16 Октябрь 2016 - 09:43
#1010
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 02:39
Доброго вренмени суток ,форумчане!
Может кто знает пользователя с ником "МММ" он вроде из Могилева, у него после замены двигателя на е39 с 2,3 на 2,8 произошла та же проблемы что и у меня:
Добрый день, у Вас в 14 году была проблема с АКПП после замены двигателя, S-2 выскакивало, подскажите решили или нет, как и кто?
Это я ему написал
Но на всякий случай расскажу про беду свою:
Ездил на 2,3 iA на 4х цилиндрах (5,и 4 - компрессия 5-6 были) решил заменить на 2,8 - заменил, ездил с недельку все - ок потом смотрю, на R когда ставишь - панель приборов показывает S и 2 (как в мануале) при этом корабас ошибок не выдает, едет нормально когда приборка показывает S-2 комп не видит передачу пишет "?", это раз, стала заводиться на D, это два, когда ставишь на D комп показывает вторую передачу.
Подкидывал другой позиционер - не помогло(
вот так вот .... Может кто сталкивался буду рад Вам за помощь
#1011
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 08:52
Всем привет.Нужна ваша помощь.мороз у нас ночью максимум -3 днем +5 так вот началь компосировать мозг сигналка то открывает двери и закрывает .а бывает вообще ноль реакции на брелок сигналки хотя в блоке сигналки слышно как что то щелкает когда нажимаю на кнопку на брелке и поворотники моргают но двери вс равно не открываются.но стоит на машине проехать минут десять чтоб в салон было очень тепло сигналка открывает и закрывает двери как положено.Что это может быть??? бмв е34 м51
Сообщение отредактировал Дима м51: 17 Октябрь 2016 - 08:53
#1012
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 09:20
Привет, у меня было такое оказалось элементарно влага. ) Хорошая мойка с сушкой при плюсовой температуре тебе в помощь.
#1013
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 06:58
Днем была плюсовая температура.один хрен не заработало.и плюс ко всему обычно когда снял с сигналки и включаешь зажигание то сигналка снимается а у меня не хрен почему то. нашел провода по которым идет питание на эл. замки подаю на них принудительно плюс с минусом все двери открываются меняю полярность они закрываются.хз либо сигналке конец либо еще чему то(
#1014
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:20
Вечер добрый форумчане! Подскажите контакты сервиса или специалиста либо сам кто-то может помочь.Требуется диагностика и последующий ремонт системы охлаждения и возможно двигателя. bmw e46,двигатель n46b20a с акпп.
#1015
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:35
Добрый день.
Подскажите, плиз, контакты мастеров по коробкам ZF. В моем случае это ZF 1068 050042 семейства 6hp28 (прочел на табличке над поддоном). Авто range rover sport 5.0
Пробег 68ткм. С коробкой все было в порядке: ни пинков, ни пробуксовок, ни задумчивостей. Еду притормаживая с горы Орджоникидзе и получаю пинок с 3й на 2ю. Просто вот так ни с того ни с сего. Домой приезжаю - сильный пинок при включении задней. При переключениях со 2й на 3ю - либо пробуксовка, либо пинок.
Сразу же сгонял на яму в гараж и проверил уровень масла - в норме. Компом ошибок не читал. Адаптацию не сбрасывал. Бортовой не выдает ничего.
Коробки эти как я понял на BMW издавна ставят. Должны же быть знающие люди в Могилеве - в Минск не очень хочется гнать. Заранее спасибо.
#1016
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 05:21
#1017
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 08:45
#1018
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:19
Сделали работу хорошо, и по цене, я считаю, оочень гуманно.
Спасибо вам большое за наводку.
#1019
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 06:58
Всем доброго времени суток! Подскажите где в могилёве поменять маслосъёмные колпачки можно, так что бы голову не подымать.....мотор n42b20....
Сообщение отредактировал =chelovek=: 17 Ноябрь 2016 - 06:59
#1020
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 07:22
А что, для этой процедуры обычно поднимают?!Всем доброго времени суток! Подскажите где в могилёве поменять маслосъёмные колпачки можно, так что бы голову не подымать.....мотор n42b20....
