Нужна помощь по замене двигателя
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:47
Нужен дельный совет
Суть в чем нашел М 20 с коробкой и терь стал вопрос что нужно для переоборудования этого танка
Заранее спасибо
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 06:52
максимальный объем, который туда пихали - м30б28...м20-можно сделать строкер с головой 2,5 или 2.3..
в общем если пихать м20-то основное, что нужно, это лапы с подушками, кардан, возможно коробка от е21 320, редуктор с 323 или 320, привода(полуоси), ну и тормозить тоже чем то нужно, потому придется перлюбирать всю тормозную. неплохо было бы и рулевое с 323 купить с гуром)
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 09:10
А лапы с подушками подходить нормуль туда
И наверное надо мартеры менять так как двигло то тяжелее и коробка вес другой
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 08:35
Мотор с коробкой и карданом( коробка под тросик) лапы с подушками, балка под м20, передние стойки 51 с пружинами желательно, ну и радиатор с патрубками. Тормоза у них с м20в20 и м10 одинаковые, у в23 - вентилируемыеНарод кто ставил М 20 2.0 с крбером на е21 вместо м10 1.8. что менять надо и стоит ли этот гемор
Нужен дельный совет
Заранее спасибо
Карб интересный, с настройкой пое...шся, но там ничего сложного
...и особого прихода, относительно в18 не будет, лучше тогда ставить 2,5л или 2,7л
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 01:29
Не стоит шкурка выделки. Особого прихода не будет.
Этот мотор из серебристой 320-й?
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 10:39
Очень благодарен
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 02:58
Красавчик, все правильно отписал. Только хотел наругатся на незнающих как дошел до твоего коммента...не стоитт затея выделки, лучше уж м20б20 на мотроне с е30-34 ставить или сразу б25...
