Не. В Е24 он не к месту.
А вот в Е 32 у меня стоит деревянный. С хорошим гидрачем очень приятный.
Я на Е34 ездил. Надо в перчатках такой крутить.
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 03:46
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:58
Приехал своим ходом.
Есть одно но: стрелка датчика охлаждения двигателя стремиться градусам этак к ста.
Спасала включенная печка.
Вопрос: Прочищаются ли каким либо образом каналы охлаждающей жидкости в двигателе?
Что будет, если вместо антифриза залить воду с лимонной кислотой или уксусом? Накипь раствориться? Или вместе с ней наипью растворятся все соединения и потом антифриз со всех щелей попрет?
Или сразу мотор в топку?
Если что, радиатор в машине чистенький...
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:19
Смотреть надо, возможно термостат стоит не на ту температуру, у меня было такое на М30В35
вот тут мысль прошла, а неправильная крышка расширительного бачка не может влиять на эту температуру?
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:55
Термостата кажется вообще нет.
Т.к. на скорости на передаче отпускаешь газ и и стрелка начинает уходить влево.
Да и крышка там, кажется на жигулевскую похожа. Не такая, как во всех БМВ
Сообщение отредактировал 1133311: 22 Сентябрь 2015 - 12:56
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 02:53
ну, смотреть надо , М30 простой и надежный мотор, там все достаточно бюджетно.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 12:00
Вчера заехал на СТО заварить глушак.
Под днищем ожидал худшего. Но оказалось, днище более-менее живое.
Передняя подвеска и рулевое все новое (с оригиналом, конечно, вопрос).
Заднюю подвеску всю в топку, но там салентблоков шесть штук. Ловит колею, скорее всего, как и говорил Алексей, из-за "яиц".
Термостат не работает. Гоняет по малом кругу. Выбросил (пока) термостат. Двигатель не греется.
В антифризе латунная крошка. Походу помпу на замену. Но она пока еще работает (давление создает).
я сомневаюсь что отмывка мотора от накипи сильно поможет. А вот угробить печной радиатор вполне можно. Начни с малого- в кком состоянии помпа? Промой охл систему обычной водой.
Попозже заглушу печку и погоняю промывкой только двигатель и радиатор.
Сообщение отредактировал 1133311: 30 Сентябрь 2015 - 12:02
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 05:10
Помпа - KOLBENSCHMIDT 50005004 Водяной насос - 765000 БРБ на www.atr.by
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 07:43
что что а помпы колбен делает хорошие
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:28
Где в Е24 дублируется номер кузова? Есть подозрения...
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:41
по идее в БМВ 80-х есть в заднем сидении бумажка небольшая, где-то 7х1 см с вином, но думаю шансов мало.
еще прикольно - у многих последние цифры ВИНа совпадают с номером двигателя на блоке.
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:36
Так у меня и совпадают. В ПТС прописан номер двигателя.
Сообщение отредактировал 1133311: 07 Октябрь 2015 - 10:49
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:40
Получила прописку старушка?
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 05:09
Частично))))
Надо в РУВД сходить.
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:25
а шильды нету что ли?
На ней, вроде и больше нигде
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:56
Надеюсь, что так и есть)))а шильды нету что ли?
Клуб →
BMW Classic →
6- serie - E24 →
отзовитесь кто владеет или разбирает бмв е24Автор LoMax , 03 Июнь 2021 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Продам втулки кулисы. Избавление от болтанки.Автор GermanY , 29 Сентябрь 2017 ![]() |
