Замена приборной панели low на high
e39
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 45
#16 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:56
Бмв сканнер меняет вин без проблем
#17 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 04:30
Спасибо тебе большое буду заказывать bmw scaner!!!  а так там процесс замены вина сложный?  я так понимаю заказывать надо 1.40  он работает через переходник на 20 pin?
Сообщение отредактировал vaverka: 24 Ноябрь 2015 - 04:31
#18 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:29
Привет всем! Подвернулась панелька, решил создать себе геммороя на 5 точку.
Машинка у меня 10 месяц 98 года. мотор TU. В общем перепиновал все фишки по схеме.
В итоге имеем рабочую панель, но не работает тахометр, лампочка ASC, расходомер и борт компьютер не считает расход.
Панель, кстати, тоже 98 года, только месяц будет 4 или 5.
В общем кодирнул я приборку NCSом, вроде тахо заработал, лампочка ASC тоже. Язык поменял на английский.
Изменял файл FSW_PSW.TRC
НО. Загорелась почему-то лапмочка АКБ. Т.е. машину заводишь, а она дальше горит. До кодировки всё было норм..
Ошибки не пишет на строке - это из-за того, что блок LCM надо кодирнуть. Поменять с basis на high и всё?
Точка горит красная. Как от неё избавиться?
#19 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:50
точка горит-пробег и вин  поменять (взять из евс например)
#20 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:56
По поводу LCM - что поменять?
#21 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:16
а вы просто хотите воткнул приборку с hight версией в low и чтобы все заработало?
сколько у вас разъемов на приборку?
#22 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:21
Я всё прекрасно знаю. Прошу лишь помощи подсказать, какой параметр изменить в NCS Dummy или просто в файле TRC
#23 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:35
все заработает
#24 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:38
Было естественно два, переделал на 3 фишки...
Пока ничего не работает. Всё из-за lcm
#25 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 07:15
Подход неправильный. Нужно изменить zcs с учетом доустановленной приборки high и закодировать по дефолту.
Сообщение отредактировал ZAV: 21 Декабрь 2015 - 07:31
#26 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:40
Zcs изменить.. Я его уже собрал и включил опцию хай приборки. Проблема вчера вечером возникла с заменой zcs. Какую операцию выставлять при замене zcs? Как и при правке vin? Кодировать с новым кодом всю машину?
Пс. Что значит по дефолту? Сори за вопрос такой)
Сообщение отредактировал sashkabmw: 21 Декабрь 2015 - 09:42
#27 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:31
Лампочка акб точно после кодинга загорелась???
#28 nikonx
nikonx
  • 22 сообщений
  • 520i e39 3.0 m54
  • Minsk, Belarus
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:13
я когда ставил high вместо low, все стрелки, лампы заработали сразу. Единственное не горела лампа заднего хода - перевел приборку с автомата на мкпп (через bmwscanner). Потом уже через дис делал дооснащение бк high. Приборку брал от бензинки 6цилиндровой, ставил на м52ту, если приборка от другого мотора, то тем же бмвсканером она переключается на нужный. Вин менял через него же, пробег не трогал - позже менял мотор и все блоки под пробег приборки подогнал- красная лампочка погасла
#29 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:12
Какая? Акб или точка возле пробега?
#30 nikonx
nikonx
  • 22 сообщений
  • 520i e39 3.0 m54
  • Minsk, Belarus
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:09
точка пропала при согласовании пробега, а лампа акб - она ж синим проводом от ДМЕ включается, этот же синий провод еще идет в диагностический разъем под капотом
Темы с аналогичным тегами e39
