Замена приборной панели low на high
e39
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 45
#31 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:40
НО. Загорелась почему-то лапмочка АКБ. Т.е. машину заводишь, а она дальше горит. До кодировки всё было норм..
Уверен?
#32 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:07
В общем лампа акб загорелась после кодирования приборной панели. Сегодня поменял в блоке лцм с лоу приборки на приборку хай - строка заработала. Ошибки пишет. Но лампа акб горит постоянно... Видимо, надо методом исключения кодировать раз 20 приборку :)
#33 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 04:18
Я задал вопрос.
#34 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 07:59
да я уже не знаю. в общем сегодня закодировал приборную панель изначальным файлом TRC. В итоге всё равно горит. Выходит, что провод повредился, пока я приборку вставлял. Провода я все перепаивал, один, возможно, переломался.. Если контакта с DME не будет у приборки, а точнее у провода, который отвечает за лампу акб, то она будет гореть?
#35 nikonx
nikonx
  • 22 сообщений
  • 520i e39 3.0 m54
  • Minsk, Belarus
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:40
на сколько я помню, чтобы лампа погасла, провод должен быть заземлен, значит при обрыве будет гореть. Можно вольтметром сравнить уровни на синем проводе у приборки и в круглом разъёме диагностики, ну или прозвонить на обрыв между этими точками
#36 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 05:38
В общем посмотрел WDS, провод этот в разъёме X16 пин номер 3. Этот провод идёт в соединитель контакта 61. Скорее всего обрыв возле приборки где-то... Пойду смотреть:)
#37 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:15
В общем посмотрел WDS, провод этот в разъёме X16 пин номер 3. Этот провод идёт в соединитель контакта 61. Скорее всего обрыв возле приборки где-то... Пойду смотреть :)
случаем не идет он в х213(соединение от генератора)?
#38 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 07:05
Именно, он идёт в x213. Посмотрел - на приборке все провода целые. Отключаю провод от приборки - тухнет лампа акб. Подключаю - загорается. Значит, идёт сигнал на включение? Но почему..
#39 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:06
Короче, дело было в сгоревшем предохранителе под номером 15. Это из-за того, что при замыкании контактов в круглой фишке (17 и 20 на 2 - кто знает, тот поймёт) нечаянно замкнул не те. Заменил пред - потух значок АКБ.
#40 Jendosik208
Jendosik208
  • 76 сообщений
  • E34, E39, F10, F02
Отправлено 15 Апрель 2016 - 05:40
Всем привет. Владею BMW E39 2003 г.в. Individual. 530d. Стоит приборка без лампочки DDE и без дисплея авто диагностики (менялась предыдущим хозяином), т.е. второй тип (на фото). Вопрос такой: какая приборка должна стоять у меня (1 тип или 2)? По идее 1, с лампочкой свечей накала.
#41 amster
amster
  • 7 сообщений
  • e-39 530D
  • Minsk. Belarus
Отправлено 15 Апрель 2016 - 08:02
У меня на 530D е-39. 2002. стоит № 2.
#42 Jendosik208
Jendosik208
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 09:21
Так а где лампочка свечей накала, как смотреть, чтоб зимой без проблем заводить. Хотя как бы у меня стоит webasto, но свечи накала всё-таки быть должны или нет?
#43 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 15 Апрель 2016 - 09:34
будет надпись voglugen или pre-heaiting смотря на каком языке приборка. при включении зажигания пару секунд будет.
#44 Jendosik208
Jendosik208
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:09
Спасибо, проверю. А в тёплое время оно вообще загорается или нет?
#45 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:37
Я раньше всегда считал что первый варик на дорестайлах ставился т.к в 90% только на них замечал эти приборки, а второй на рестайле, но чисто логически первый кажется современнее за счет обилия индикаторов, а второй попроще в этом плане, там все текстом пишется.
Темы с аналогичным тегами e39
