Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 86
#31 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:31
Как в 39ке у которых вместо термостата акпп стоял радиатор и где коробки ходили более 400к даже не меняя масла!!!
При неисправном термостате акпп вы без проблем можете получить в мороз при даже не долгой езде по трассе 25-30гр,а летом в дикую жару в пробках 120-130гр.
З.ы этот мой пост касается не только е53,а для всех современных бмв.
Так в е53 тоже есть АКПП радиатор
Под основным
А термостата нет
#32 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:54
Под основным
А термостата нет
Термостат акпп есть,если мы говорим про е53.
Сообщение отредактировал the_crow: 27 Январь 2016 - 12:07
#33 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:01
Вот его номер 17 11 2 249 366
https://www.bmwcats..../all/17/17_0200
  • Прикрепленный файл  image.jpg   72,4К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал the_crow: 27 Январь 2016 - 12:17
#34 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:16
Для бенза 3.0 - другой номер 17 11 1 437 362
#35 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:27
Вот собственно фото его
Для бензинки он немного отличается. См фото 2
  • Прикрепленный файл  image.jpg   17,54К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   35,65К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал the_crow: 27 Январь 2016 - 12:33
#36 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:21
вопрос, как эти термостаты? Ходят? Mahle Kolben
#37 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:24
Фирма хорошая. Но в случае с термостатами и судя по статистике лучше не экономить(тем более экономия в 5-10$ не та ради чего стоит) и ставить только оригинал.
#38 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:34
его обычно просто выбрасывают. коробке лучше холоднее.
#39 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:48
особенно зимой
#40 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:43
особенно зимой
а для автомата ничего плохого в этом нет. автомат боится перегрева. Я пишу тут не теорию, а практику. Кто не верит - пусть ставит новый.
#41 740i
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:44
+1
#42 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:45
нормально что автомат будет плавать в вязкой жиже вместо масла в -20 хрен знает сколько пока сам от себя нагреется?
Интересно зачем же инженеры бмв завели на автомат тогда ОЖ с двигла, термостат ставили, теплообменник, патрубки и прочее, не уж то из-за экологии. Это если вдруг кто скажет, что они и егр ставили.
Сообщение отредактировал char: 28 Январь 2016 - 12:47
#43 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Январь 2016 - 02:18
подумай еще раз, что происходит без термостата контура на коробас и ответишь на свой вопрос.
ты реально думаешь, что в минус 20, у тебя работающий двигатель имеет температуру минус 20?
Сообщение отредактировал maksx: 28 Январь 2016 - 02:19
#44 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 02:38
Макс не утрируй. Соглашусь с тобой лишь в одном,что недогрев не так страшен как перегрев. Но все имеет свои рамки тоже. Не минусовую он конечно держит. В сильный мороз всего навсего +29гр на трассе,если мы говорим сейчас о температуре в коробке, что очень мало. Это именно из наблюдений пока человек не поменял термостат акпп и не получил свои 70-80гр. В двигателе при этом будет конечно побольше,особенно в городе(при исправном основном термостате температура может дойти даже до 88гр) а вот на трассе все это и проявляется.
Менять или не менять этот термостат каждый решает сам. Я лишь констатировал факт что он в53 имеется
Да и о чем вообще спор. Кто захочет поменяет и забудет про этот узел на лет 5.
#45 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:15
и как старые модели без термостата на akpp ходили по 500к без ремонта ума не приложу))).
 раньше были просто радиаторы и проблем не было.
