Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 86
#46 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:23
Gladj525 сказал(а) 28 Янв 2016 - 1:15 ПП:
и как старые модели без термостата на akpp ходили по 500к без ремонта ума не приложу))).
 раньше были просто радиаторы и проблем не было.
скажу больше, даже под 700 без ремонта
#47 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:32
Так может коробки совершенно другие новые? Или все изменения это только термостаты?
#48 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:40
Поддоны не текли. Коробки не перегревались. Уже давно все разжевано что ТО акпп зло. А не исправный вдвойне.
#49 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:44
the_crow сказал(а) 28 Янв 2016 - 1:40 ПП:
т.е. без термостата на АКПП - АКПП перегреется? Или поддон не потечет?
#50 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:46
раньше фрикционы  картонные не ставили, и детали не из пластмассы вот и все
#51 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 04:56
maksx сказал(а) 28 Янв 2016 - 1:44 ПП:
не догревается. А при климанувшем перегревается. Макс ну не включай уже ты дурака а :)
Каждый волен делать то как считает по своему карману.
Сообщение отредактировал the_crow: 28 Январь 2016 - 05:03
#52 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Январь 2016 - 01:49
the_crow сказал(а) 28 Янв 2016 - 1:56 ПП:
Юра, так "недогрев" коробки - это есть гуд.
#53 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 08:49
maksx сказал(а) 28 Янв 2016 - 10:49 ПП:
Все имеет рамки рабочих температур.
Если говорить о температуре хотя бы в 50-60гр,да,но никак ни 29(и думаю при большем морозе температура была бы еще ниже). И не забываем,что температура двигателя на трассе от этого тоже страдает.
#54 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Январь 2016 - 09:04
the_crow сказал(а) 29 Янв 2016 - 05:49 ДП:
вывод -надо поставить радиатор акп)
#55 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:08
сегодня помел основной термостат по совету the_crow.У меня е53 3.0бенза! Ситуация несколько улучшилась и при нагрузке температура доходит до 93-94 градусов,но как только останавливаюсь-температура просидает,местами до 84 градусов и потом несколько увеличиваеться! Кагда меня термос-заметил интиресную деталь-из полости(малый круг) в полость(большой круг) есть маленькое отверстие в корпусе термостат,я могу смело заявить что с момента завода двигателя небольшая часть тосола бежит по большому кругу! По итогу-температура в движении от 90-до 94 градусов,при остановке-от 84!  Движение без выключени двигателя было примерно час,по приезду в гараж я решил тестануть вескомуфту -она как и положенно до 90 гр. останавливаеться газетой,при 90 и выше-уже включаеться в работу! Ваше предположения
#56 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:17
Вчера понаблюдал за температурой в 7 тесте. Трасса - 110-112 на круизе показала 97-98 гр. при наружней +18. Как то многовато? Для эксперимента начал вваливать 170-180 км/ч, температура падает до рабочих 94-93, в городе тоже в норме. Что может быть? Термостат менял недавно - оригинал бмв.
#57 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:56
Радиаторы первым делом помыть. Помпа огигинал или меняли уже?
#58 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 25 Апрель 2016 - 09:02
Gladj525 сказал(а) 25 Апр 2016 - 05:56 ДП:
Радиаторы не мылись, но пару дней назад выдувались. Не могу сказать, что было много грязи, скорее немного мелкой пыли.
Помпа родная, пробег подтвержденный 205 тыс.
#59 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:52
Машина с сажевым?
#60 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 25 Апрель 2016 - 03:33
Gladj525 сказал(а) 25 Апр 2016 - 11:52 ДП:
Машина с сажевым?
Без
