Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#151 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2017 - 07:27
Спасибо большое!!
кто ещё что скажет?
Так а что Вы хотите услышать? Менять вам цепи или нет? То что проблема есть с цепями в этих моторах (M57 N2) это не новость.
#152 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Февраль 2017 - 07:54
Спасибо большое!!
кто ещё что скажет?
меняй цепи. 99% инфа
#153 Dmitry 240
Dmitry 240
  • 73 сообщений
  • BMW e60 530xi
Отправлено 16 Февраль 2017 - 08:00
Спасибо большое, надо, значит надо..
#154 sasa2808
sasa2808
  • 45 сообщений
  • 730
Отправлено 16 Февраль 2017 - 08:50
Менял на 250.000 тыс натяжитель на максимуме звенья болтались звуков посторонних не было
#155 Dmitry 240
Dmitry 240
  • 73 сообщений
  • BMW e60 530xi
Отправлено 16 Февраль 2017 - 09:43
Всё понятно, всем спасибо!! надо быстренько менять...))
#156 Perec2
Perec2
  • 19 сообщений
  • x5 e70
  • Санкт-Петербург
Отправлено 28 Март 2017 - 12:15
Добрый День! Помогите люди добрые, проблема с м57n2 3d x5 235лс, в середине зимы начала пропадать тяга, заметил не сразу потом обратил внимание что расход уполз аж к 19л, начал искать проблему, заменил клапан рециркуляции, расходомер, турбину подкинул , отвёз форсунки на стенд (с ними всё норм) залил разкоксовку (Gzox) во всех горшках, разбег 0,5 бар  и всё равно не тянет и теперь ещё и ошибку о ограничении мощности стала выкидывать после динамичного ускорения и глохнет иногда. беда L  SOS!
#157 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 08 Апрель 2017 - 10:34
Сажа?
#158 balobuev
balobuev
  • 6 сообщений
  • E65
Отправлено 03 Май 2017 - 08:20
Гонит масло из дроссельной заслонки. 730d 2006.
Подскажите решение? Спасибо!
#159 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Май 2017 - 01:40
турбину поменять, наверное пора
Сообщение отредактировал 1358673: 04 Май 2017 - 01:41
#160 balobuev
balobuev
  • 6 сообщений
  • E65
Отправлено 04 Май 2017 - 09:55
Полгода после ремонта...турбины
#161 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Май 2017 - 12:16
вот вам и ответ, на Ваш вопрос)
#162 balobuev
balobuev
  • 6 сообщений
  • E65
Отправлено 04 Май 2017 - 03:12
Есть гарантия. Буду обращаться. Спасибо
#163 Bmw9876
Bmw9876
  • 6 сообщений
  • 7(e66)
  • Слуцк/Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:02
Ребята нужна помощь,выскочил чек,пишет emission limit,пропала тяга вообще,не ехала машина,потом заглушил нормально,но чек не пропал,проехав километров 100 по трассе,заглушил,потом завел и опять тяга напрочь пропала!говорят сажевый фильтр!Может кто подскажет где можно сделать диагностику и при необходимости вырезать сажевик программно и физически!)и сколько эта процедура стоит в среднем! спасибо)Бмв730d 2007г.в
#164 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Июнь 2017 - 10:34
главное не искать где дешевле, а лучше обратиться к специалистам из клуба, поищи на форуме  в услугах
#165 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
  • 730
  • Белорусь,Солигорск
Отправлено 17 Июль 2017 - 01:36
ПОДСКАЖИТЕ ! Постоит минут 10-15 на холостых поработает (как на горячую так и на холодную) начинаешь ехать появляется дым бело серый(нето синий) +турбина не додувала, поменял- проблема осталась. сажевый присутствует ,забитость показывает по 0,0 (ноль) регенерация была 5000 км назад.егр отключен програмно (старым хозяином,но рабочий по его словам) дым только после холостых,при заводке все ок,как под хвост ей не довай дыма нет!!
колпачки или кольца кто подскажет? 2005 г. M57N2 231Л.С  е 65
ПОСТАВИЛ фильтр  картерных газов(его там не было) мембрана рабочая !
спс!!
Сообщение отредактировал Velkom: 17 Июль 2017 - 01:36
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
