Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#46 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Май 2016 - 09:23
Я говорю о том, что большинство людей оставляют свои машины и ждут звонка.
Правды здесь можно добиться только отдав машину на экспертизу, а результаты в суд.
Саша, судился раз за покраску, отсудил.
Но 2-й раз не хочу за 400-500$, поимел геммора и потратил времени вагон .
Дорого правда и справедливость обошлись, и ИМХО- не добросовестные ремонтники все это знают.
#47 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 12 Май 2016 - 09:25
Когда отдаешь по-мелочи можно и оставить, а капремонт обошелся в очень приличную сумму, поэтому пед....ки на сто сидят сча довольные, что развели "лоха", да простит меня автор.
#48 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 12 Май 2016 - 09:29
Пардон, что не совсем в тему, но мой товарищ лет 10 назад работал на СТО по обслуживанию и ремонту тогда еще новых волжан 2,4 инжектор. Так у них была проблема в том, что если вовремя у новой (через 40-60 тыс. пробега) не пережать голову то прогорала прокладка. А он товарищ был смышленый и нашел убитую в хлам голову от такой волги и когда к нему приезжали с такой проблемой (гонит тосол и тд) он снимал их голову и показывал свою запасенную, мол вот гляди прогорела и тд. и потом невзначай по дешевке предлагал купить их же головку не дорого.
Таким фокусом в то время он был в шоколаде!!!
#49 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 12 Май 2016 - 09:32
Похоже, что очень даже в тему)))
Судя по всему ваш друг теперь бмв ремонтирует
Сообщение отредактировал wadim-s: 12 Май 2016 - 09:32
#50 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 12 Май 2016 - 09:47
:) не друг.......товарищ......
#51 panamar
panamar
  • 52 сообщений
  • e 65 760i
  • беларусь
Отправлено 12 Май 2016 - 08:06
Сменил уже двух таких еб..нов. искать третьего нет желания. разбираюсь потихоньку сам. И дело не в деньгах, как ОНИ считают, а лохом выглядеть не охота(хотя и деньги с неба не падают). Но я думаю сверху всё видят!
#52 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 12 Май 2016 - 09:18
а вот таким ебл....ам как раз с неба и валятся)))
#53 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
  • E65 730D 2005г. рест.
Отправлено 13 Май 2016 - 08:29
)))) Прощаю).....переделывают.....за свой счет....ремонт тогда встал почти 2500 с заменой несколько раз масла при обкатке......А про блок никто не подскажет.....мне предложили чугун поставить от дорестайла  который 218 сил...говорят все подходит....ток крепление к кузову от дорест. ставить нужно.
#54 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 13 Май 2016 - 09:39
А они его гильзовать будут или так поставят?
#55 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 10:59
А они его гильзовать будут или так поснет просто чугунный блок(D2)....размер тотже что и у алюминия(D3)
#56 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 13 Май 2016 - 11:44
а можно адрес дивной станции
#57 Siamby
Siamby
  • 6 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:27
Здравствуйте!
Е65 730d дорест. глохнет.
Симптомы:
При оборотах ниже 1000 (например при остановке на светофоре или медленном качении) двигатель в 70% случаев начинает работать нестабильно и глохнет с ошибкой на экране: "Engine fault! Reduced power."
При повторном запуске заводится хорошо и не глохнет, но стоит проехаться в нормальном режиме и опять снизить обороты (светофор например) - проблема повторяется.
Комп.диагностика показала что давление в рампе соответствует норме, коррекция форсунок в зеленой зоне (в норме, но 4я и 6я ближе к границе номы чем остальные), температура двигателя в норме, ошибка одной свечи накала. Других ошибок по мотору нет.
По трассе комп показывает 7л/100 но по реальному расходу в 1,5 раза больше.
Расходомер воздуха новый.
Заменены воздушный, топливный и масляный фильтры.
Куда копать? Подскажите опытного диагноста.
#58 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:36
По ходу проблема в акпп, попробуй при остановке нейтралку тыкать
#59 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 08:52
Если с АКПП все в порядке, посмотри регулятор на ТНВД..
#60 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:16
Правильно дед в ушанке говорит. Зеркало и торксы в помощь.
И забудьте вы расходомер воздуха на дизеле. Можешь вообще его отключить, а двигатель будет работать.
За одно клапан на рампе проверь. У меня при резком разгоне глохла.
Сообщение отредактировал АМИГО: 28 Июль 2016 - 09:19
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
