Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#106 Сергей2208
Сергей2208
  • 11 сообщений
  • e65
  • Минск, беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 08:03
Так всё хорошо
И ни кто мне не может помочь
#107 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2016 - 08:04
легко, топливо на стенде какой температуры? и какая температура топлива в баке!
на хорошо прогретый глянь коррекции
Мне кажется сейчас, летом, одинаковая примерно.
#108 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Август 2016 - 08:10
прокатитесь пол часика по городу в жару, и пощупайте соляру в баке, горячая ппц!
#109 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2016 - 08:15
И каким образом температура влияет на работу форсунок?
#110 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Август 2016 - 08:34
сравните коррекции холодная/горячая
#111 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2016 - 08:42
Я сравню, но хотел бы чтобы вы пояснили если знаете, планирую просто тоже по приезду домой форсунки проверить, есть у меня подозрения кое какие
#112 Сергей2208
Сергей2208
  • 11 сообщений
  • e65
  • Минск, беларусь
Отправлено 14 Август 2016 - 08:44
Да сравнивали уже, всё хорошо,в пределах нормы
#113 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Август 2016 - 09:07
как мне обьясняли, не держат они горячее топливо, из -за чего и происходит рваная дозировка топлива, вспомнить хотя бы М51 с его тнвд
#114 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 15 Август 2016 - 12:13
они отремонтировали мультипликаторы... а распыл наверное в норме...
следующий этап это регулятор давления на насосе)
#115 Сергей2208
Сергей2208
  • 11 сообщений
  • e65
  • Минск, беларусь
Отправлено 15 Август 2016 - 09:20
Да, расплылся сказали в норме
#116 Сергей2208
Сергей2208
  • 11 сообщений
  • e65
  • Минск, беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:24
Итог: сказали купить регулятор давления на насосе, купил ,поставил, ни чё не изменилось, снял фишку с расходомера и тут она начала хорошо и ровно работать, ходя даже не одной ошибки по нему не было
#117 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:36
Ошибки по нему может не быть, нужно диагностировать правильно, а именно заводить и смотреть объём воздуха в потоке данных...
#118 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:39
Да с бензинами такая же фишка, умерший расходомер вычислил по показаниям массового расхода воздуха через дис и сравнил с покозанимями заведомо рабочей машины. Ошибок не бьет. Была с этим проблема на техосмотре - высокий со на холостых
Сообщение отредактировал Kreel: 07 Сентябрь 2016 - 10:41
#119 tolyan730
tolyan730
  • 3 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:10
подскажите поставил машину на стоянку,прихожу утром машина не заводится,вызвал компьютерщика,говорит что дело в насосе подкачки поменял насос на новый всё равно не завелась,пошeл домой, утром прихожу всё заводится с полтыка,начал ездить машина начала иногда глохнуть пишет на мониторе что (потеря мощности двигателя)и не заводится по минут 10,последний раз как заглохла так и вообще не заводится,посмотрел вольтметром что на насос подкачки не доходит ток,подскажите что может быть?
бмв е65 3.0d,
подскажите толкового мастера
#120 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:42
Приезжайте.
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
