Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#121 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 08:02
эбу самого насоса. снять и пропаять.
#122 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 01:46
подскажите поставил машину на стоянку,прихожу утром машина не заводится,вызвал компьютерщика,говорит что дело в насосе подкачки поменял насос на новый всё равно не завелась,пошeл домой, утром прихожу всё заводится с полтыка,начал ездить машина начала иногда глохнуть пишет на мониторе что (потеря мощности двигателя)и не заводится по минут 10,последний раз как заглохла так и вообще не заводится,посмотрел вольтметром что на насос подкачки не доходит ток,подскажите что может быть?
бмв е65 3.0d,
подскажите толкового мастера
в правой средней стойке стоит реле насоса , его под замену.  SBS R - название его.
#123 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:26
оно чинится 99%
#124 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:35
заметил что при  нажатии на газ машина тупит и дымит ( а иногда прям лязгают как форсы чтоли ,прям под переключением на другую передачу ) да еще при резком нажатие на газ на холостых двигатель колбасит весь несколько секунд на холостых  , а если а поиграть педалью газа , хоб впоймал подхват и дави хоть до полика едет классно и без дыма вообще (играя педалью можно с места и  поедет сразу ) ошибок нет , е65 3,0 дизель м57
точно такая же проблема у меня на e38 m57, машина едет и то я бы так не сказал когда подлавливаеш газом, в инпа ошибку бьёт по регулятору давление на насосе, менял 2 регулятора, менял тнвд, менял на рампе датчик, менял топлевный фильтр, менял магистральный насос, заливал сток прошивку толку 0. Устал с ним бороться если найдёте спеца который устранит за розумные деньги дайте номерок )
#125 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:48
регулятор новый брал? вакуумные трубки все целые?
#126 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:59
не новый но 3 штуки бу подкидывал и все как один были рабочие кроме одного, с третим машина долго заводилась и давление скакало, свой поставил четко держит 286 бар
но это мало,  шланги целые, потери вакума нету.
Сообщение отредактировал James_Tiesto: 13 Сентябрь 2016 - 11:00
#127 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:05
откуда знаешь,что были рабочие?
#128 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 08:22
Набирайте
#129 mikhailuralsk
mikhailuralsk
  • 1 сообщений
  • e65
  • казахстан
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:19
Братцы помогите кто сталкивался, замучила глюками Bmw e65 3.0 Disel 2003год. Проблема в том, что в сырую дождливую погоду или как сейчас в прохладно сырую машина утром при первом пуске при нажатии кнопки старта не крутит стартер и мотор, а вместо этого на экран начинает выбрасывать различные ошибки. Ошибки типа: неисправна акпп, динамик драйв, esp итд.каждое нажатие на кнопку выбрасывает ошибку. так можно пронажимать 15 20 раз, потом не стого не с сего на какоето из нажатий стартер начинает крутиться и она заводится. после этого весь день заводится без проблем и так до следуещего утра или дождика, как ей вздумается. погнал ее к электрикам, сказали что причина в блоке ключа (кац). его поменяли, ничего не изменилось за исключением того,что при нажатии кнопки до замены ключ иногда выпрыгивал сам, а теперь вроде нет. электрики разводят руками говорят если бы у тебя она сломалась полностью то найти было бы просто, а так вроде говорят ошибок нет. но проблема большая. утром можно ее вообще не завести и день коту под хвост.если кто сталкивался подскажите как решить вопрос.
#130 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 03:11
Ребята подскажите в чём может быть проблема, недавно купил машину, когда еду по городу всё нормально коробка переключается хорошо без пинков, обороты не плавают, но когда выезжаю на трассу иногда начинают плавать обороты, тогда даю перегазовку и всё нормализуется. Куда смотреть???
#131 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 10:09
возможно в коробку нужно посмотреть...
#132 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:09
за
замена  масла, трансформатор, мехатрник...
#133 krah-motor
krah-motor
  • 19 сообщений
  • 730
  • Мозырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 06:59
у кого есть столбик или нижняя часть??? подскажите знающие, подойдет ли мне нижняя часть (коленвал и всё прочие) с D3 мотора ???
#134 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:50
Есть столб
#135 krah-motor
krah-motor
  • 19 сообщений
  • 730
  • Мозырь
Отправлено 04 Январь 2017 - 07:21
Всем доброе время суток !!  Ребята подскажите пж! Может кто то сталкивался! Провернуло в кладыш на М57D30 D2 моторе,стал вопрос о востановлении своего или покупкой столбика . если свой коленвал шлифануть и поставить первые ремкомплектные вкладыши(0,25) такого ремонта на долго хватит???
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
