видео работы e91 m47tu 163 л. помогите разобраться
e91 e90 m47
Сообщений в теме: 9
#1 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
  • Брестская область, Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 06:59
ребята бмв е91 320 м47tu, 163
такая ситуация: летом обратил внимание что при включении кондиционера появился скрип или скрежет в районе клинкового ремня на холостых оборотах, стоит немного увеличить обороты, все пропадало, но спустя время (4 месяца) легкий скрип стал появляться без включения кондиционера, при нагрузке гидроусилителя на холостых оборотах, а когда включаю кондиционер звук скрипа становится очень громкий. Поменял ремни, натяжитель с роликом обводной ролик, ничего не изменилось.
Если кто сталкивался подскажите в чем причина?
#2 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 07:35
похоже на насос гидроусилителя, скинуть ремень и послушать
#3 Дмитрий82
Дмитрий82
  • 76 сообщений
  • Е 39
  • Рогачёв
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 08:31
для начала скинь ремень с компрессора возможно что это именно его подшибос наподходе
#4 Oput
Oput
  • 33 сообщений
  • e91 335D M-Pack
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 06:44
Можно пшикнуть на ремень wd и если перестанет то искать проблему в роликах и ремне, если нет искать проблему в каком-то узле: насос, компрессор, генератор, шкив, натяжитель и т.д.
#5 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:10
люфт незначительный есть в насосе, при раскрутки звука нет, генератор проверен на стенде вопросов нет, в кондиционере есть тоже незначительный люфт, но при прокрутки имеется шелест, гидроусилитель и шкив ещё не проверял.
#6 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 01 Январь 2018 - 03:53
было решено!!! шкив просел к двигателю, т.е. был не на уровне со всеми роликами. хотя при снятии трещин не было на нем. Замена шкива все решила, плюс добавил обгонную муфту на гену, заметно стала мягче работа двигателя
#7 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 01 Январь 2018 - 11:41
oskaryahoo сказал(а) 15 Дек 2015 - 08:10 ДП:
oskaryahoo сказал(а) 01 Янв 2018 - 12:53 ПП:
Хорошую паузу ты взял)))).
#8 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 02 Январь 2018 - 10:52
conan сказал(а) 01 Янв 2018 - 8:41 ПП:
как то забыл про эту тему, сейчас наткнулся, отписал. Все же кому нибудь поможет в будущем)))
#9 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 09 Февраль 2018 - 03:07
демпфер? или шкив генератора? и код обгонной муфты скинь тоже хочу поставить
#10 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 12 Февраль 2018 - 03:44
Narkoz сказал(а) 09 Фев 2018 - 12:07 ПП:
да демпфер - он же шкив коленвала!!! заказывал шкив, какой именно не помню, но в комплекте пришла и обгонная муфта на гену. Так как в оригинале муфты нет и она не предусмотрена, ее можно подобрать по размеру.
Темы с аналогичным тегами e91, e90, m47
