Всем привет. Нужна помощь. Сегодня мой Х5 Е70 3,5D покозал ошибку "Отказал парковочный тормоз", теперь на панели горит желтым "PАRК". Колеса не блокированы, на парковку "P" встает. Ручник и Autohold не работают. И еще: машина перестала открываться/закрываться с брелока, багажник тоже с брелока не открывается, попробовал второй ключ, тоже самое.... Заранее спасибо.
Отправлено 06 Июль 2014 - 06:14
Отправлено 07 Июль 2014 - 06:08
Проблему решил. Все оказалось просто. Заменил один "5" А предохранитель №129 в правом отделении багажника. Брелок тоже сразу заработал, я сделал вывод о том, что при отказе ручника компьютер воспринимает эту ситуацию, как ту, которая требует незамедлительного решения, мол оставлять машину нельзя, может покатиться и требуется срочно ехать в сервис. Спасибо всем откликнувшимся (хотя Вас оказалось и немного).
Отправлено 08 Июль 2014 - 04:12
Ну так проверка предохранителей в первую очередь глаголет истина !
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:47
имхо.Не на долго замена преда поможет.Предохранитель,как правило,это всего лишь следствие,а не причина
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:27
нужно готовится к замене блока ручника, он там электронный, одна из болячек е70, стоит космически.
Отправлено 09 Июль 2014 - 11:47
скорее нужно готовиться к поиску "жаб" в жгутах проводов
Отправлено 12 Июль 2014 - 07:56
+1
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 01:27
Недавно приобрел икса 2008г с неработающим ручником,вот решил разобраться.Сьездил на диагностику показала ошибки неисправность внутреннюю блока 600D и 600B.Сброс ошибок непомог,и обновление тоже.Когда делали диагностику в параметрах посмотрели напряжение в терминалах внорме смысл проверить предохранители отпал.Мне сказали что ему хана требуеться замена.Я очень сомневаюсь что замена нужна,поэтому решил сам посмотреть(руки с правильного места выросли Е53 сам ремонтировал).И так снял блок разобрал его внутри все целое никаких повреждений как новый,только след от аворийного снятия с ручника,расцеплен механизм.Кто сталкивался с таким прошу помощи разобраться в этом,тем много перелопатил но,не нашел ничего.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 01:57
Провод смотри на перетертость, окисление и аварию, есть проблема в них такая.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:15
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:18
Вот сейчас хочу вытащить провода пересмотреть свиду все заводское.Если правильно понял под аркой справа.
Вот.
http://www.bmwcats.c...ics/34/34_1599/
Вот если аварийно надо снять заклинивший ручник.
Открываеш багажник, там слева снимаеш панель с сеточкой, вынимаешь аптечку и треугольник аварийный. Там в нише торчит трос на конце шляпка, рядом есть наклейка с восклицательным знаком.
Нужно взяться за шляпку и сильно протянуть вверх. Для этого нужно воспользоваться красным пластиковым колючем который лежит в инструментах под полом багажника.
Вот почитай, полезно.
http://www.bmwclub.r...t=473598&page=2
Вот человек отремонтировал (на англ.).
http://www.xoutpost....e-actuator.html
Сообщение отредактировал mojo: 10 Декабрь 2014 - 02:26
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:28
Да его до меня сняли аварийно,я уже блок вытащил разобрал.Я так понимаю что его назад защелкуть фиксатор(после аварийного снятия с ручника)необязательно блок разбирать чтобы назад все вернуть.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:31
Блок трогать не надо, почисти контакты к блоку "очистителем контактов или WD40", поставь всё это дело на место.Аварийный фиксатор обратно на место.
Кстати вопрос? На панели ошибка желтая или красным загорается?
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:41
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:58
Кстати про лампочку она желтым высвечивает.
