Е70 не работает ручник
E70
Сообщений в теме: 115
#16 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 03:26
Проблема может быть в двух пинах коричневого и красного проводов, которые визуально могут быть нормальными.
ДОСЛОВНО:
Разъем находится сразу сзади заднего редуктора. Проблема в двух ПИНах коричневого и красного проводов. После их замены проблема исчезает. Визуально там практически ничего не увидеть - там не будет пригоревших контактов в нашем понимании - обугленный или почерневший металл. Площадь соприкасающихся контактов - это еле заметные черные точки (по одной)на каждом их них, что и является пригоранием. А так, контакт будет блестящий и сверкающий, но именно в этих точках идет потеря напряжения, а коричневый и красный провода являются питающими систему ручного тормоза. В результате, постоянно выскакивает ошибка ручника. Как выразился опытный автоэлектрик : "Косяк БМВ".
Сообщение отредактировал mojo: 10 Декабрь 2014 - 03:30
#17 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 04:19
Я этот вариант исключаю так как при тесте поступления напряжения в обоих терминалах в блоке управления напряжение отображаеться 13в в текущих параметрах при диагноситике.
#18 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 04:32
Хотя вот что сейчас пришло в голову возможен вариант что мозги меряют +12в а массу они немогут проверить.
#19 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 05:29
Отпиши обязательно как решишь вопрос.
#20 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 08:08
Пока только другую беду нарыл,провода на датчик уровня погнили.Капец только тронул проводку провода посыпались,теперь гирлянда ламп светиться.
Впервые с таким сталкиваюсь,Свежая машина а такая провдка дохлая
#21 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 07:24
В Минске бываешь?
#22 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 03:53
был очень давно за авто ездил.После небыл.
#23 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:02
все проверил нашел новые пины питания,заменил непомогло.Припаял к плате тонкие проводки чтобы мерять все внорме,а ошибки так и висят 600D и 600B.Попробовал дать минус на вход реле туда где по сути должен быть минус при активности управления.Появлялась ошибка неисправности электродвигателя,убрал она пропала.
#24 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:18
тогда не помогу (((
#25 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 08:50
решение есть, коммерческое...
#26 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:10
Сегодня немного отвлёкся от ручника.Отремонтировал заднюю подвеску.Провода погнили на датчиках.Даже на клапанах возле компрессора отвалились.
Сейчас всё прекрасно ошибок нет.
Ну а вот с ручником незнаю что делать.Хочу попробовать подсоединить блок другу у него Х6.Мне сказали они идентичны.
Какое???
#27 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:18
В Минске бываешь?
Судя по нику с Адлера.
#28 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:26
Какое???
передать блок мне на ремонт...
но это скорее выгодно для жителей Беларуси
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 12 Декабрь 2014 - 02:03
#29 adler200555
adler200555
  • 14 сообщений
  • E70
  • Россия
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 12:35
Нет не с Адлера.Служил там.Живу на юге России Ставропольский край.Вчера пробовали ставить блок на Е71,дело в блоке,на нём такие точно ошибки.
#30 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:57
Поменяешь блок, отпишись.
Темы с аналогичным тегами E70
