Е70 не работает ручник
E70
Сообщений в теме: 115
#46 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:16
жизнь - это траты )
можно отключить чтобы глаза не мазолила )
#47 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:13
жизнь - это траты )
Я возможно рассмотрю твое предложение. Делал блоки или заговаривал менять?
#48 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:26
иногда можно и сделать ) В Вашем случаи я бы рискнул отремонтить, если бы бюджет рвался - отключил....
#49 alik888
alik888
  • 162 сообщений
  • bmw
  • belarus
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:54
Садишься в машину (просто сел) горит желтым "PARK" на приборной доске. Заводишь загорается "PARK" желтым на приборке и на центральной консоли. Читал компом, блок не читается, спецы сказали что ему торба. На ру клубе пишут, что фишка может ипать моск, но я не думаю, хотя проверю. Аааа вот еще, предохранитель №129 5А целый.
в таком случае не знаю, что вам посоветовать, чтобы решить проблему.
у меня похожее было с этим ручником, когда погода дождливая.
вода попадала на контакты под крышку блока ручника и начинала похоже электрика вести себя .
мастера одни (дай им Бог здоровья) посоветовали снять крышку блока ручника и заново на гермет посадить .
вылечилось таким образом.
может будет полезна эта инфа на всякий случай.
удачи в ремонте.
#50 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:59
может и фишка, может проводка. тут написано что может быть-http://bmwtools.info...k-ruchnika-emf/
#51 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 07:34
ТС, а если кнопкой ручник затянуть индикатор красным становится?
#52 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 07:47
Из 10. 8 ремонтнопригодных.
#53 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 03:43
Нет. Все время горит желтым, даже когда авто не заведено.
Подскажи сколько стоит эта услуга. Готов снять блок)
#54 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 03:52
Вообщем еще расскажу кое что. Ручник в красную не затягивает, но кнопка работает на 100%, т.к. когда при режиме "D" машина катиться можно нажавший кнопку почувствовать, как хватает задние колодки (но надо держать кнопку постоянно). Спецы пояснили это как аварийный ручник.
#55 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 05:48
В теперь затяни его на скорости под 100ню и расскажи спецам про аварийный режим :)
#56 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 05:53
Снял фишку, там внутри все как новое. Поломанных проводов нет, влаги нигде нет. Говорят во всем виноват АКБ.  :angry:
#57 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:52
удачи в ремонте.
как то упустил этот пост. спасибо, теперь в блок судьба залезть. по результатам отпишусь.
#58 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:36
Зачем в блок лезть? Ты же сам написал что ручник с кнопки машину держит. Это говорит о том что блок РАБОТАЕТ.
Я конечно не против когда человек сам разбирается, но все-таки сразу думать нужно.
#59 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:36
И все же. Какие именно ошибки???
#60 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:50
это не блок тормозит и колодки затягиваются - это подфункция АБС!!!!
я уверен что не становится на паркинг, а просто происходит торможение, а человек думает что коложки ручника сводятся )
Темы с аналогичным тегами E70
