Сообщение отредактировал ZAV: 25 Декабрь 2015 - 12:06
#61
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:05
#62
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:18
это не блок тормозит и колодки затягиваются - это подфункция АБС!!!!
я уверен что не становится на паркинг, а просто происходит торможение, а человек думает что коложки ручника сводятся )
именно так.
#63
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:32
чего и требовалось доказать профессоры )
#64
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:39
Тем не менее желтый "PARK" не пропал. Готов читануть компом и разобраться стоит лезть в блок или это все бесполезно и можно сделать нажатием кнопок разумных девайсов специалистов.
#65
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 03:02
так где доказательства?чего и требовалось доказать профессоры )
и на мой вопрос ответ будет?
#66
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 05:28
а зачем мне это надо ?
если Вам будет интересно +375293393969
#67
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 04:06
Поделюсь тем, что знаю) Если проводка жива( частенько гниет), то скорее всего проблема в блоке и нужна его замена. Иногда он поддается ремонту без особых познаний и замены дорогих микросхем. Зачастую же, требуется ремонт электронной части блока, что довольно дорого и в ряде случаев нецелесообразно. Есть фирмы, которые продают восстановленные эти блоки по весьма приемлемой цене, в личке могу подсказать координаты. И еще пара моментов:
1. При движении тормозят основные колодки, а не ручника, поэтому в движении ручник работает
2. Можно ездить и с неисправным ручником, но так как он еще и обеспечивает противооткат, не очень хороший вариант.
3. В какой-то момент блок может зажать колодки и авто не будет ехать. В этом случае поможет аварийная разблокировка с помощью красного ключика из набора.
#68
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:25
Бывает так, что он не помогает.
#69
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:28
все верно, бывает и так, знаю один такой случай, в итоге икс уехал на эвакуаторе.
#70
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:07
При этом ручник сто проц рабочий! Если при горящем красном попытаться торнуться, то ессно фиг!
В чем причина небольшого отката машины после глушения двигла?
#71
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:37
Как работает электромеханический стояночный тормоз?
http://www.rubmw.ru/...ochnyiy-tormoz/
Сообщение отредактировал mojoХЕД: 03 Январь 2016 - 01:38
#72
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:45
4 числа буду загонять к мастеру на осмотр, потом отпишу. А вообще рекомендует автохолд поставить.
#73
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:37
Пока ручник не работает. Автохолд не заработает. А вообще кнопку любой может поменять.4 числа буду загонять к мастеру на осмотр, потом отпишу. А вообще рекомендует автохолд поставить.
#74
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:19
А вообще я это написал, да бы подсказать тем кто не знает, что это избавит от такого казуса с которым я встретился не более. Кто знает, тот поймет.
#75
Отправлено 04 Январь 2016 - 08:26
От какого???
