Е70 не работает ручник
E70
Сообщений в теме: 115
#76 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:00
От какого???
Парк на приборке.
#77 cASPer
cASPer
  • 158 сообщений
  • X5
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:16
Парк на приборке.
А можно еще подробнее про автохолд? он у меня есть - пользовался пару раз при езде по городу.
Как использование автохолд поможет избежать проблем с паркингом?
#78 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
  • X6M
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:40
Автохолд автоматический убирает ручной тормоз при трогании во вкл. положении.
Не могу никак попасть к мастеру по своей проблеме, позже результат.
#79 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:12
Комрады, а в чем прикол ручника на е70? На всех машинах, что я видел ставишь машину на ручник... паркинг.. гдушишь... и.. через секунду машина чуть откатывается! Как будто колодки чуть отжимаются... в итоге машина под горкой стоит не на ручнике, а на паркинге акпп, что не есть хорошо.
При этом ручник сто проц рабочий! Если при горящем красном попытаться торнуться, то ессно фиг!
В чем причина небольшого отката машины после глушения двигла?
Дело в том что на моделях е70 и е65. Ручник затягивает колодки только когда авто заглушено. А когда двигатель заведен колеса блокирует гидроагрегат АBS/DSC.
#80 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:28
4 числа буду загонять к мастеру на осмотр, потом отпишу. А вообще рекомендует автохолд поставить.
а толку от него, если машина после глушения все равно откатывается?!
#81 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 06:19
А после чего началась данная трабла?
#82 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 15 Январь 2016 - 06:56
так это не трабла... это якобы фича "ручника" на е70.
#83 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 07:46
Неа это трабла не должна она откатываться. Там система какая на е65 и на е70 когда двигатель заведен при постановке на ручник колеса держит система DSC гидроагрегатом. А когда заглушена держит ручник колодками. Первым делом проверь регулировку колодок ручника :) знаешь как?
#84 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 15 Январь 2016 - 07:49
Ты наверное не понял ручник держит! Нормально держит. Но в момент глушения, если стоит на наклонной поверхности, то чуть чуть откатывается... и становится на стопор гидротранса. Это во ВСЕХ иксах так. Может быть в самых новых исправаили...
как проверить колодки ручника? расскажи!
#85 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:12
Ты наверное не понял ручник держит! Нормально держит. Но в момент глушения, если стоит на наклонной поверхности, то чуть чуть откатывается... и становится на стопор гидротранса. Это во ВСЕХ иксах так. Может быть в самых новых исправаили...как проверить колодки ручника? расскажи!
Честно говоря дружище просто сталкивался с такой даже не знаю как обозвать, проблемой не раз.. Когда заглушишь ДВС причем откат был ощутимый, что чувствовалось как авто упирается в стопор паркинга. Решалось регулировкой колодок ручника! Кстати у нас по тех регламенту бмв положено каждое ТО проверять усилие удержания ручника именно на е70 и е65 ;). По регулировке дружище сейчас скину мануал
#86 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:17
Спасибо!!!
буду изучать.
#87 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:19
Лови http://tis.bmwcats.com/doc1133239/
Только одно дополнение к инструкции - вывернуть не на 10 щелчков а на 4 ( проверено опытными испытаниями хех )
#88 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:32
Еще раз спасибо!
..на неделе буду на иксДрайве, попрошу отрегулировать.
#89 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
  • Mir
Отправлено 08 Январь 2018 - 02:34
Камрады, косяк с ручником на E70. Постоянно на приборке горит жёлтый паркинг. Ручник работает нормально, когда затягивается цвет индикатора меняется на красный. Лаунч ошибок нигде не видит, ни в ручнике, ни в абсе. Сегодня поеду чекну Инпой, но если и там ошибок не будет, это что? Нужно блок перекодировать?
#90 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
  • Беларусь/Германия/Австрия
Отправлено 08 Январь 2018 - 07:46
Вот что ещё посмотри. Там ходовой винт, половина с левой резьбой, половина с правой, и две гайки, к которым прикреплены тросики. Когда включаешь тормоз, винт вращается, гайки бегут на встречу друг другу и натягивают тросики. Со временем тросики растягиваются, гайки выходят в крайнее положение, а трос не натянут до конца.
Темы с аналогичным тегами E70
