Выключатель над аккумулятором on/off
Сообщений в теме: 9
#1 Yau
Yau
  • 358 сообщений
  • 3, 7
  • не далеко
Отправлено 02 Январь 2016 - 10:48
Подскажите пожалуйста кто в курсе, что именно он отключает или ссылку скиньте где почитать о нем.
#2 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 02 Январь 2016 - 11:13
Он отключает некоторые системы авто при засыпании. Отключается для экономии заряда акб при длительной стоянке. Информации достаточно об этом.
Сообщение отредактировал Kreel: 02 Январь 2016 - 11:13
#3 Yau
Yau
  • 358 сообщений
  • 3, 7
  • не далеко
Отправлено 02 Январь 2016 - 11:23
спасибо конечно, но это было понятно и без вашего ответа
что именно отключается, что остается, и где про ЭТО много инфы?
#4 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Январь 2016 - 11:44
вам нужно конкретное название блоков которые он отключает или что?!
#5 Yau
Yau
  • 358 сообщений
  • 3, 7
  • не далеко
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:03
достаточно будет, что оставляет включенным
#6 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:11
 - да как бы незачто. Но, почему раз вы такой понятливый  не посмотрели в WDS?
из ВДС: на эту тему:
При переключении выключателя аккумуляторной батареи в положение OFF через 30 секунд после выключения контакта R модуль питания переходит в режим распределения. Перед отключением модуль питания посылает сообщение ”Shutdown” (Отключение). Еще через 90 секунд происходит отключение.
После выключения контакта R выдается сообщение системы автоматической диагностики, предупреждающее водителя о том, что автомобиль находится в режиме распределения.
При распознавании сигнала контакта 15_w (от системы доступа в автомобиль) или переключении выключателя аккумуляторной батареи на ON (контроль тока покоя) электронный главный выключатель аккумуляторной батареи замыкается.
В режиме распределения автомобиль также может запускаться и эксплуатироваться. Все системы работоспособны. Сообщение системы автоматической диагностики сохраняется. При выключении контакта R через 30 минут реализуется повторное отключение, как описано выше
 --но единственное что, я лично сталкивался с тем, что отказывался работать центральный замок после стоянки в положении OFF пару раз. Приходилось открывать багажник ключом, скидывать ставить клемму, обратно переводить в ON а затем открывать центральный замок машины с брелка.
Сообщение отредактировал Kreel: 03 Январь 2016 - 12:14
#7 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:15
Вот что нужно знать.
  • Прикрепленный файл  pm.JPG   43,13К   19 Количество загрузок:
#8 Yau
Yau
  • 358 сообщений
  • 3, 7
  • не далеко
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:26
Вялики дзякуй
#9 Kaval_blr
Kaval_blr
  • 15 сообщений
  • 745iL
  • Светлогорск Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2016 - 06:49
Пользуюсь переключателем постоянна так как уезжаю часто на 4 дня на работу по приезду включаю всё работает безупречно ни каких проблем нету даже в большой мороз заводится как только заглушил.
#10 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 16 Февраль 2016 - 02:06
А если 2 раза переключить то не заснут  клемы под капотом и прикуриватель.
