как проверить свечи накаливания м47n2
e90 m47n2
Сообщений в теме: 57
#1 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
  • Брестская область, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 05:45
e91, 2007, m47n2, 163
как проверить свечи накаливания не снимая коллектор и свечи?
еще подскажите где расположен блок управления свечей накаливания, и как его можно проверить?
спасибо
#2 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 03 Январь 2016 - 06:58
каждую выкрутить и кинуть на акум)))
#3 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:48
спасибо
лучший ответ......)))))))))
#4 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:52
Ага, и после этого сразу же поставить новые.
спасибо
Начать с комп диагностики, а там по обстоятельствам.
#5 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:35
слышал на счет измерение прибором сопротивления в свечах, не снимая их.... но не знаю порядок их проверки
#6 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:45
тестером проверяется сопротивление свечи,в WDS есть как это сделать и какое сопротивление должна иметь рабочая свеча
#7 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:49
даже что бы проверить надо впуск скидывать
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:53
почему поставить новые? и что  диагностика определяет блок накрылся или свечи?
#9 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:58
А разве в этом моторе не 5-вольтовые свечи стоят, которым от 12-вольтного аккума сразу придет писец? И где я сказал, что диагностика укажет на блок либо свечи?
#10 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:12
и все же своими руками без компа их возможно проверить?
если не трудно скинь ссылку, не могу разобраться на сайте
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:14
и что даст диагностика? какие возможные обстоятельства?
wds почитай. там подробно расписано кто такой есть писец)))
#12 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:18
диагностика может сказать, что проблем по свечам нет и человек ищет проблему не в том месте, как часто бывает.
кинь ссылку, почитаю
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:31
Система предпускового разогрева DDE 6.0
Свечи накаливания для быстрого пуска рассчитаны на напряжение от 5,3 до 7,8 В. Во время пускового разогрева может на короткое время подаваться также напряжение бортовой сети.
Сообщение отредактировал Gladj525: 03 Январь 2016 - 09:34
#14 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:37
где написано про длительность этого "короткого времени"? это вполне могут быть доли секунд, чтоб не спалить те самые свечи.
активизация свечей накаливания производится с помощью ШИМ-сигнала
если не ошибаюсь, то шим сигнал это совсем не постоянный ток, который идет с аккума напрямую.
Сообщение отредактировал Pshek: 03 Январь 2016 - 09:38
#15 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:42
Не горят они от 12В, если не держать долго, поверял на аккуме на работоспособность. В любом случае до них нужно лезть, т.к. и свечи и реле стоят под коллектором. Это в ТДСе помню можно было из мозгов тестером потыкать.
Сообщение отредактировал Ivanson: 03 Январь 2016 - 09:42
Темы с аналогичным тегами e90, m47n2
