как проверить свечи накаливания м47n2
e90 m47n2
Сообщений в теме: 57
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:44
занимайся теорией дальше. спорить с тобой бессмысленно. у меня свой опыт у тебя свой.
Не горят они от 12В, если не держать долго, поверял на аккуме на работоспособность. В любом случае до них нужно лезть, т.к. и свечи и реле стоят под коллектором. Это в ТДСе помню можно было из мозгов тестером потыкать.
в м 57д1 тоже можно под колектор не лазить
#17 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:47
у меня опыта кидания свечей на аккум вообще нету. если вижу ошибки, меняю все свечи, если ошибки не пропали, меняю блок. это экономит как минимум время в будущем и предостерегает от возможных проблем в самое неподходящее время.
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:50
у меня свой опыт у тебя свой. я меняю то что неисправно. блоки чиню...
#19 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:53
я звоню тестером каждую
если 1-4 ом - годится
обычно неисправные 40 ом и более
да - тоже меняю только неисправные
#20 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
  • Брестская область, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:55
замеряешь когда снятые свечи?
#21 Горыныч
Горыныч
  • 46 сообщений
  • 524td
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:02
проверял на днях у себя, проверять надо вдвоём, один включает зажигание, другой проверяет мультиметром, т.к. через 5-7 сек. питание выключается. сначала проверял вольтаж на каждую  свечу( красный провод мультиметра на провод свечи, чёрный на корпус двигателя,помошник включает зажигание, если на какой нибудь свече нет напруги в эти 5-7 сек - проблема с релюшкой), потом проверка самих свечей,откручиваешь от свечи провод, соединяешь его с красным проводом мультиметра , чёрный провод на свечу(только не на корпус),включаешь зажигание. Уменя в книге написано,диапазон Ампер на свече( для М21- 80-90 А), если нет книги- купи одну свечу новую, замерь и сравнивай показания со старыми, думаю разбежка может отличаться в районе 10 А не более, больше- хуже нагрев свечи а то и вообще его отсутствие. Надеюсь этот скромный совет пригодится.
#22 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:03
мерить сопротивлением не вариант, ничего толком не определишь, они бывают сгоревшие звоняться, бывает сгоревшая не звониться... бывает сгорает на короткую тем самым выпаливая блок... проще снять и все проверить подав на них питание, они действительно 5-ти вольтовые, но если накинуть аккуратно, на секунду на аккумулятор не сгорит, только раскалиться до красна.... Свечи накала в цилиндрах работают, долго, перед пуском и в течении первых секунд ПОСЛЕ пуска двигателя...
P.S. Поменяй лучше все, тем более у Тебя их всего 4 штуки...
P.S. Есть новый блок свечей, оригинал в коробке в наличии....
Сообщение отредактировал 1358673: 03 Январь 2016 - 10:04
#23 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:09
я поменял все свечи, но когда ставил новые не проверил их (
#24 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:22
вот такие были старые....когда их проверял на аккуме то накалялась только одна, хотя не исключаю что их спалил когда проверял, не зная что они 5вт
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:25
сразу они не сгорают, чтоб ее сжечь нужно подержать секунды 2-3 и то это не факт, а предположение что она сгорит...
ну и все и забудь о них, вообще)
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:28
неправда, начиная с 5-вольтовых свечей - м47н и м57н свечи работают до достижения Т ОЖ 70 градусов
#27 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:31
так никто и не спорит....
#28 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:37
старые сгорают, проверял на аккуме 12 штук, при первой попытке из 12 только 6 накалились, при второй попытке 3, после оставшиеся три работали
Сообщение отредактировал fuel: 03 Январь 2016 - 10:38
#29 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:39
долго держал скорее всего, а зачем Ты их по 3 раза проверял?!)
#30 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:45
оставшиеся три как не держал все равно калились, делать было нечего дай проверю горят пяти-вольтовые или нет
Темы с аналогичным тегами e90, m47n2
