как проверить свечи накаливания м47n2
e90 m47n2
Сообщений в теме: 57
#46 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Январь 2016 - 05:53
так и я могу проверить, смысл не снимать впускной коллектор...
вопрос из разряда - как сделать капиталку через выхлопную трубу)?
#47 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:22
На днях менял свечи N47 D20 A (правда Х3) но думаю что та же трудная тема со снятием впускного... Комп показал неисправность 3ех свечей, сняли впуск прозвонили, прозванивались все, но раз уж все сняли - решил поставить новые. Проблема с заводкой не ушла, сейчас ищу блок управления. На сколько я понял б/у не ставят ибо нет смысла. На сколько полазил на форуме - либо новый, либо восстанавливать. Кто за что?
Сообщение отредактировал Breitling: 11 Январь 2016 - 11:23
#48 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:58
Если денег жалко и сам сможешь восстановить - то восстанавливать.
Новый не так дорого стоит.
Зы. Заберу неисправный)
#49 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:24
при такой погоде  а н47 свечи пох.. .  как стукнет 20-ка там и посмотришь.
а блоки чинятся...
#50 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 12 Январь 2016 - 03:26
Вопрос. У меня даже не загорается спираль при заводке. Машину колбасит по утрам секунд 10.
Ошибки горят по трем свечам, по четвертой пишет нет ответа от свечи.
Спираль должна загораться в любом случае? Даже если неисправно что-то?
#51 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Январь 2016 - 03:31
может и не загораться
#52 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Январь 2016 - 03:39
не обязательно
тем более если ошибка есть
#53 jubai
jubai
  • 33 сообщений
  • E91 2.0d, 2007г.
Отправлено 12 Январь 2016 - 03:46
Какие есть нюансы в N47 на E91 при замене и ремонте всей этой кухни со свечами?
Обнаружил, что у меня не были вставлены предохранители (№ 50, 80).  Вставил их - ничего не изменилось.
#54 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Январь 2016 - 03:50
кухня только одна, дешевле поменять всё за один раз чем по одному и каждый раз снимать впускной коллектор
#55 stom311
stom311
  • 7 сообщений
  • 3
  • витебск
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:07
кто -нибудь знает номер блока накала свечей для бмв е90 2008г.  двигатель н47 д20 а
#56 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:16
А есть разница существенная m47/n47? Процедура заняла не сильно больше временаи, чем замена воздушного фильтра на m47. И так как мне было тупо лень отмачивать и мыть впуск я решил и резинки новые не ставить.
Это конечно сказочная процедура с фильтром, но по времени все равно не больше пары часов.
#57 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:14
на Н47 сам не снимал коллектор, не буду говорить
#58 shariksmol
shariksmol
  • 58 сообщений
  • Е91, 2009 г.в., 2,0D, 177 л.с.
  • Гомель-Минск, РБ
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 02:10
Мужики проверял компом авто - ошибка была (или есть - не помню) на блок управления свечами. Полазив по инету - понял, что дело в блоке. Пока авто заводится в полтычка. а дальше - не хочется ждать морозов. Подскажите кто ремонтирует или например подъехать, он мне восстановленный, а я ему свой отдам с доплатой. Кто в теме? Или кто продает восстановленные? Желательно  со снятием/установкой (гаража нет). Спс.
Темы с аналогичным тегами e90, m47n2
