Я этим вопросом не задовался. Но можно
давай))) вперед и с песней)))))))))))
компьютер купил? я жду твоих мануалов по акпп))))))))
Отправлено 25 Январь 2016 - 11:56
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:00
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:11
Ну тыж сам выложил мануал в котором температура проверки уровня 35гр.
Инповским кабелем шьется через прогман, причем все хорошо
мод шьется через прогман? ты сам пробовал сделать это?
дальше продолжать не вижу смысла.
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:16
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:08
не мучайся. вот чем сможешь зашить свой МЕ
http://multicar.by/MPPS_12.html 45$ он тут стоит. Можно из Китая заказать - http://ru.aliexpress.com/item/MPPS-K-CAN-V13-02-Flasher-Chip-Tuning-ECU-Remap-OBD2-Professional-Diagnostic-Cable-with-high/2022301849.html?spm=2114.30010708.3.1.m9PmcC&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451&btsid=c26b0e48-2131-4417-aca0-c207a80cef0a
но будь осторожен с напругой, лучше тачку прикури при зашивке.
Бывает, что завалится блок (если напругу не про..то маловероятно). Если свалишь - сам врятли поднимешь. Китайские приблуды часто работают нестабильно. Кто работает с этим делом - такими редко пользуются.
Сообщение отредактировал maksx: 25 Январь 2016 - 02:10
Отправлено 25 Январь 2016 - 08:10
У каждого своя правда. Мод я не уверен но сток точно. Тут у спецов покрупнее нужно спросить. Не вижу разницы в заливке стока или мода. Тут сертификатов безопасности нет. Поэтому я думаю что залить мод не проблема
"иногда лучше жевать чем говорить"
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:44
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:07
Ребят не ругайтесь! Давайте жить дружно! Обсуждали ведь, что шнуркоми D-Can шить авто мягко говоря стремно, потому что есть вероятность положить блок.. Для записи существует множество оборудования именно для этих целей, как упоминали выше та же самая MPPS-ка. Были когда-то времена 2000-е, что приходилось вообще выпаивать микруху для чтения/записи..
Отправлено 07 Февраль 2016 - 09:06
Ric17 подскажи, а друг твой с Орши может залить именно модифицированную прошивку с перепрошивкой задних лямбд путем изменения графика в карте эбу ? Интересуюсь так как если в Орше это будет сделать реально, то возможно решусь съездить и сделать по правильному, с прошивкой под евро-2 не будет работать чек, а это не дело всё таки ( И если не трудно сорентируй по цене, ответ можешь в личные сообщения.
Отправлено 07 Февраль 2016 - 09:57
А зачем Вам работающий чек? О серьезных косяках он все равно не сообщает.Ric17 подскажи, а друг твой с Орши может залить именно модифицированную прошивку с перепрошивкой задних лямбд путем изменения графика в карте эбу ? Интересуюсь так как если в Орше это будет сделать реально, то возможно решусь съездить и сделать по правильному, с прошивкой под евро-2 не будет работать чек, а это не дело всё таки ( И если не трудно сорентируй по цене, ответ можешь в личные сообщения.
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:28
К сожалению в этом варианте блока, чек работать не будет в любом из вариантов. P.S Даже путем изменения графика в карте
Сообщение отредактировал Ric17: 08 Февраль 2016 - 11:28
Отправлено 08 Февраль 2016 - 01:52
Получается даже если затронуть только заднии лямбды отключив их и оставить работующи чек никак нельзя ? :-(
Сообщение отредактировал VladimirX5: 08 Февраль 2016 - 01:53
Отправлено 08 Февраль 2016 - 06:42
Программно к сожалению нет... Если физически то чек оставить можно - поставить обманку на лямбды.)
Сообщение отредактировал Ric17: 08 Февраль 2016 - 06:43
Отправлено 09 Февраль 2016 - 04:17
Всё ясно) Вернулись к тому что было)) Лучше пусть стоят пока каты и будет чек и евро 4))
Ещё вопрос по шнурку BMW Scanner 1.4.0, между какими ножками адаптера паять перемычку, одни пишут между 7 и 8, другие между 8 и 9.Если знаешь поделись.
Сообщение отредактировал VladimirX5: 09 Февраль 2016 - 04:20
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:04
Эта работа уровня ПТУ пусть простят меня те кто зарабатывает себе на масло, так как на хлеб это мягко сказано.
Я так понимаю с заданием "уровня ПТУ" Вы за месяц не справились? А что так? У меня поп-корн остывает.Всё ясно) Вернулись к тому что было)) Лучше пусть стоят пока каты и будет чек и евро 4))
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
